查看: 1410|回复: 12
[求助]:在CAD2006中如何插入EXCLE表格呀
发表于 2005-8-18 19:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我常在EXCLE中作表格,然后插入CAD中.在以前的2002版中,选择性粘贴中有"&PRUDOTC"这个选项,很好用.可在2005或2006中我不知道怎么办了,哪们有好办法.对简单的表格,在05或06中可以选择粘贴为ACAD图元,但是如果表格中有合并过的单元格,粘贴后就不成样子了!
发表于 2005-8-18 19:29:10 | 显示全部楼层
cad--excle的互换工具和软件论坛上很多啊,楼主何不找一个试试呢,还多很不错的,有些还是免费的。
发表于 2005-8-18 21:10:43 | 显示全部楼层
可以在论坛上搜索一下,我以前也碰到这样的问题,论坛上都有高手解答的
发表于 2005-8-18 21:17:52 | 显示全部楼层
为什么不直接采用CAD2006的表格功能呢?它也是跟EXCEL里的一样的,可以用来进行计算的。它还可以合并单元格比较方便的。
 楼主| 发表于 2005-8-19 08:27:51 | 显示全部楼层
CAD的表格功能我还没认真学,看来要学一下!谢谢楼上几位大侠*-*4
发表于 2005-8-19 10:29:13 | 显示全部楼层
9494,既然有新功能为什么不用,多用才能熟练,体会一下吧
发表于 2005-8-19 15:36:42 | 显示全部楼层
去CAD平台外挂实用工具版找EasyTable,一个小巧容用的CAD 、EXCEL互转工具。免费免注册哟!!!
发表于 2005-9-5 19:26:07 | 显示全部楼层
2006有表格功能,得好好学习,以前还不大了解
发表于 2005-9-5 21:50:07 | 显示全部楼层
CAD还有表格,我从未用过.下次有好好学学
发表于 2005-9-6 08:28:57 | 显示全部楼层
但是如果我是在电子表格里已经生成的表格难道还要我重新再编辑一次不成
 楼主| 发表于 2005-9-7 20:58:50 | 显示全部楼层
[原创]:如何将EXECL中的表格导入CAD
前几天在网上发了个贴子,想问一下怎样把EXECL中的表格导入CAD。这几天我自己找到了一个办法,和大家分享!
    。之所以EXECL表格在2006中粘贴成CAD图元后会变得不成样子。是因为CAD不能识别表格中的某些公式。
    先在电子表格中把要插入CAD的表格处理一下。比如,在EXECL中把表格复制粘贴一下,在粘贴时选择只有值。这样在表格中就不存在公式了。然后把这个表格粘贴到CAD中,效果十分好!
    如果那位有更好的办法,希望一起讨论。
发表于 2005-9-8 14:25:26 | 显示全部楼层
其实直接选需要插入的表格复制
然后在CAD里点粘贴
效果也很好
不过有时候需要缩放一下
而且有时候双击编辑不了
需要点上EXCEL的表格右键点OLE ----- OPEN
登录/注册后可看大图
发表于 2005-9-8 17:59:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 07:31 , Processed in 0.448081 second(s), 57 queries , Gzip On.
