查看: 935|回复: 11
[求助]:图形显示的一个奇怪现象
发表于 2005-8-19 07:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拷过来一个图形,在打开文件对话框右边的预览窗口中看到这个图形有标注等内容,可是打开后发现,标注的内容基本没有,其它图形也不全(朋友说,文件在他的电脑上没有问题)。怀疑版本有问题,分别用2002、2004、2005、2006打开,都出现同样现象。请高手分析原因。谢谢!
发表于 2005-8-19 08:28:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图形显示的一个奇怪现象
最初由 znyjszx 发布
[B]预览窗口中看到这个图形有标注等内容,可是打开后发现,标注的内容基本没有[/B]
长老不该有这样的疑问
是不是天正的图?
发表于 2005-8-19 08:30:57 | 显示全部楼层
天正或清华天河的图用CAD打开会有这样的问题。。。碰到过,不知如何解决?
发表于 2005-8-19 08:40:23 | 显示全部楼层
发个上来看看。是不是有些ARX文件没有加载哦?
 楼主| 发表于 2005-8-19 08:53:43 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:图形显示的一个奇怪现象
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]
长老不该有这样的疑问
是不是天正的图? [/B]
不好意思,惭愧!这个问题我以前没遇到过,在论坛上搜索也没找到答案。这个图最初是用天正画的,但已经转为ACAD,用ACAD修改多次并进行了保存,传给我的时候,应该不是天正的图形了,而且在朋友的电脑上也能正常显示。我准备让朋友再发一份过来试试。
谢谢各位的热心解答!
发表于 2005-8-19 09:00:14 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:图形显示的一个奇怪现象
最初由 znyjszx 发布
[B]
不好意思,惭愧!这个问题我以前没遇到过,在论坛上搜索也没找到答案。这个图最初是用天正画的,但已经转为AC... [/B]
让他另存为天正早期版本。。。
 楼主| 发表于 2005-8-19 09:10:53 | 显示全部楼层
朋友的电脑上没有装天正,他在ACAD2002下显示正常才传给我的。
发表于 2005-8-19 09:13:31 | 显示全部楼层
那应该是他安装了天正的插件,这个可以下载到的。
发表于 2005-8-19 09:13:45 | 显示全部楼层
文件传上来看看(如果不存在技术保密问题的话)
发表于 2005-8-19 09:18:25 | 显示全部楼层
你那张图有不有"代理显示"对话框?我以前遇到过一种现象不知道与你是否一样.选择"显示代理图形"就显示了.
 楼主| 发表于 2005-8-19 09:38:03 | 显示全部楼层
没经朋友同意,我就不传图了。
有显示代理信息对话框,但无论选择是与否,以及是否重新生成,效果都一样。同类型的图,我以前打开过多次,并没出现过这种现象的。
怀疑本人电脑有问题,在办公室换一台电脑试,情况也一样。
问题已经解决。
因找不到原因,到朋友的办公室去看了一下他的电脑配置。他虽然没有用天正,但别人给他装了一个天正软件。就是这个原因。回来将我的电脑上安装天正后,问题解决。
再次谢谢各位。
发表于 2005-8-20 04:24:07 | 显示全部楼层
用天正的打开试一试
GMT+8, 2026-7-21 22:39 , Processed in 0.483822 second(s), 54 queries , Gzip On.
