查看: 1837|回复: 15
[讨论]:车行道的弯沉值和密实度
发表于 2005-8-19 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在城市道路中,车行道的弯沉值和密实度大家一般取那个值。
好像规范里没看到有明确规定。大家平时怎么定这个值的。
一起讨论一下!
发表于 2005-8-19 15:03:49 | 显示全部楼层
要分层计算的
根据你所做的道路结构层,所采用的材料,材料的弹性模量,还有地基土的强度计算所得到的。
 楼主| 发表于 2005-8-19 17:38:49 | 显示全部楼层
哦。我们一般都采用一个大概值,没有真的都去计算,楼上的。你们做的时候都有计算这个值吗。还是一个地区的都用差不多一个值啊。
发表于 2005-8-19 17:42:49 | 显示全部楼层
2楼说的很对,是很多因素影响的~!
我们弯沉一般用30~40左右吧,压实度要98%!
发表于 2005-8-20 10:15:20 | 显示全部楼层
公路上不是有很多计算路面各设计层的弯沉的程序,我们一般去用二级公路的设计弯沉来定市政的。
发表于 2005-8-20 19:04:03 | 显示全部楼层
没有算过啊,资料不够全,怎么去算呢
发表于 2005-8-20 21:02:52 | 显示全部楼层
一般先根据交通量确定设计弯沉值,然后根据设计弯沉值确定路面结构的设计
发表于 2005-8-20 21:21:18 | 显示全部楼层
是路面还是路基!要说清
水泥稳定粒料路基弯沉一般是110
发表于 2005-8-22 10:29:30 | 显示全部楼层
这个计算我们不用程序的,仅是手算的,方法也很简单,依照教科书上或者规范上都可以算的,不复杂。教科书上和规范上都有相应的计算方法的,你只要会计算一个其余的都会了。
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:37:56 | 显示全部楼层
哦。楼上的,规范在哪一章,我怎么没看到,你如果有时间帮忙用word做一个例子。给大家参考一下!
发表于 2005-8-22 15:47:53 | 显示全部楼层
好象市政和公路的计算是不一样的.公式也不一样.可软件只有公路的没有市政的.
发表于 2005-8-22 22:58:12 | 显示全部楼层
算法 是很简单,可没有地质资料怎么算,可没想到建设单位不给提供地质资料却和我们要每一层的弯沉,逼我蒙
发表于 2005-8-23 15:33:40 | 显示全部楼层
最初由 冰棱无剑 发布
[B]哦。楼上的,规范在哪一章,我怎么没看到,你如果有时间帮忙用word做一个例子。给大家参考一下! [/B]
不好意思,我不会上传东西的。
我用的教科书是《路面工程》(公路与城市道路工程专业用)第二版 方福森主编。p118-p148页有算例。
《城市道路与桥梁设计规范》cjj37-90里7-62至7-67里有诺模图可查。
发表于 2005-8-23 19:31:43 | 显示全部楼层
都是参考公路的撒
发表于 2005-8-23 21:13:09 | 显示全部楼层
我们这里也不算,用经验值.不过老路改造的话,都要对原老路进行弯沉测试.
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.598895 second(s), 60 queries , Gzip On.
