查看: 955|回复: 6
[VBA程序]:VBA VS MDL
发表于 2003-3-31 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾对MDL、JMDL & V8的VBA做过比较(
发表于 2003-3-31 13:48:09 | 显示全部楼层
会vb就用vba,ok!
发表于 2003-3-31 15:23:51 | 显示全部楼层
【答why94022】
这个问题挺大。我试着回答一下。
①MDL从MicroStation 4.0版推出以后一直是MS中最强大、功能最完善、最能切入MS内核进行操作的开发工具。相对于VBA和JMDL来说,其速度也快得多。虽然MDL属于伪编译执行,其速度没有MicroCSL速度快,但V8很好地支持DLL,速度问题已不在话下。不足之处是:学习起来不容易,本身不支持面向对象(OO)编程技术。
②JMDL是Bentley在Java热时推出的一种开发工具,由于Bentley公司目前的战略已经完全向Windows转(不在是以前的兼顾各种操作平台),MicroSoft和Java的鼻祖Sun的关系大家都不言自明。所以JMDL已被Bentley定位为“不推荐使用的开发工具”。
③V8新推出VBA,用于取代以前的MicroStation BASIC和UCM。目前VBA的功能也较强大且易学易用,只是它目前还不能深入MS内核编程,如不能用来修改MS菜单,不能为MS增加新命令,不能调用三维实体函数(mdlKISolid_XXX类)等。
据Bentley开发负责人讲,MS的下一代开发工具也许是C# 。
 楼主| 发表于 2003-3-31 17:37:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上大虾的回答,看来您的确对MS的二次开发很在行,有一个问题还的请教:
MS连接DataBase,只是通过mslink来存储属性数据的吗?他能不能将element(我是菜鸟可能是feature吧)保存到数据库中呢?即脱离文件方式。
发表于 2003-4-1 08:09:03 | 显示全部楼层
【答why94022】
我对你说的“脱离文件方式”不知是何意思?
MS连接数据库时要在被连接元素(element)后附加属性(Attributes或叫Feature),属性主要由实体号(Entity Number)和MSLINK两部分组成。实体号对应于数据库的表名,MSLINK对应于表中的行号。这样,当您指定元素时就能惟一对应于某表中的某行。
 楼主| 发表于 2003-4-2 17:38:19 | 显示全部楼层
“脱离文件方式”就是DGN的数据(包括element及其属性)完全存储在数据库中
从您的回答看好像可以是吧?
发表于 2003-4-3 08:35:21 | 显示全部楼层
要把DGN中的各种元素的几何信息都保存在数据库中那可不是一件简单的事情。因为MicroStation中有许多种元素,其几何参数相当复杂,尤其B-样条类的。
GMT+8, 2026-11-3 07:21 , Processed in 0.452315 second(s), 44 queries , Gzip On.
