查看: 848|回复: 1
[求助]:混凝土的强度评定
发表于 2005-8-20 10:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,施工工程中的标养或同条件试块的强度是怎么评定的?如果主体中的试块强度等级相同是不是可以根据GBJ108-87《混凝土强度检验评定标准》放在一起评定?如果放在一起,那么要是试块有不满足评定要求的怎么办?如果都能满足评定要求,但是最终评定不合格怎么办?我刚接触施工,请各位多指教。我觉得是不是应该按检验批(比方说根据施工按楼层划分检验批)进行评定。然后根据评定结果相应的进行处理。
发表于 2005-8-22 10:31:48 | 显示全部楼层
应该是GBJ107 -87,请教质量监督部门。
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.474509 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
