查看: 870|回复: 1
[讨论]:算bug还是算粗心惹的祸?[原创]
发表于 2005-8-20 15:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用PKPM05年4月6日版本计算一栋建筑时,PMCAD里面命名输入了窗户洞口,且3D模型也可以看到该洞口,可在SATW计算里面到了第6层剪力墙上洞口全部丢失,郁闷之际,干掉SATW信息、数据重新生成,可结果依旧。
想想不是SATW的数据有问题了,问题可能在PMCAD建模里面了。打开洞口显示,发现该处有2个洞口的输入,一个是大洞口、一个是小洞口,这才想起来:在退出PMCAD第一步时一直有提示:洞口重叠,无法增加什么节点之类的,只是我没在意。删掉小洞口,退出第一步,该提示没有了,继续进行,一看计算结果,洞口出来了。
在PMCAD菜单一里面,按工程实际进行了降节点处理,可最后计算结果很惨,很多梁计算结果明显不正常了,于是又回到PMCAD菜单一,去掉奖节点,计算结果就基本正常了。
发表于 2005-8-22 06:42:02 | 显示全部楼层
还好楼主发现及时!
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.397283 second(s), 34 queries , Gzip On.
