查看: 720|回复: 3
[求助]:剪力墙的输入的问题
发表于 2005-8-20 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家在PKPM 中 L  型砼剪力墙是当异形柱输入还是当墙输入,如果是当墙输入的话,是不是先在水平轴线上布置一道墙,然后在竖直轴线在布置一道墙呢。急   在线等,谢谢
    由于一般的剪力墙都不是很长。那是不是要布置好多辅助线(去确定节点)才能布置一道剪力墙,墙的输入是不是有点麻烦呀,急求教
发表于 2005-8-20 19:33:10 | 显示全部楼层
看看设计说明书
至于异性柱何剪力墙的主要区别应该是长宽的比值限制,柱子的长:宽应该是<3的,查查规范好些
 楼主| 发表于 2005-8-22 13:57:04 | 显示全部楼层
谢谢,不过我还不大不明白,可以再清楚一些吗?
发表于 2005-8-22 14:14:56 | 显示全部楼层
通常是高宽比小于3的为普通柱,3< 高宽比<5的为异型柱,大于5的为剪力墙
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.665427 second(s), 38 queries , Gzip On.
