查看: 786|回复: 7
[测试]:关于轴号的问题,qun请看
发表于 2005-8-20 20:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是理正电气2006 V3.0下面的文件,最新(18日)的补丁
发表于 2005-8-21 10:48:54 | 显示全部楼层
我检查了软件,安装后不应该是这几个文件。也想象不出为什么文件会变成这样(建筑软件曾出过这样的问题)。你可再重新覆盖安装一下后试试。
 楼主| 发表于 2005-8-21 11:33:23 | 显示全部楼层
我已经覆盖安装过一次了!你能把正确的文件传给我吗?
问题更严重了!无法进入理正了。进入的时候出现这个提示。进入后的界面也就只有图里面的东西,cad的菜单都不见了!纯cad没事。
发表于 2005-8-21 15:09:19 | 显示全部楼层
文件传给你。不过这么严重的问题不会是这几个文件造成的。可以试试将原来理正电气目录下的所有文件都删除,然后重新安装。我怀疑是你的机器中有病毒。
 楼主| 发表于 2005-8-21 15:34:50 | 显示全部楼层
我知道问题不是这几个文件造成的,只是懒得再开主题了。
我已经试过删除原来的文件再重装了!还是没用。连安装盘都重新下载了!
纯cad就没事。
我的xp系统打开了防火墙,打了补丁,也装了卡巴斯基,中毒的可能不大。
发表于 2005-8-21 19:22:13 | 显示全部楼层
我这里试过安装盘没有问题。
请上传你AutoCAD2006的acad2006.cfg文件。
 楼主| 发表于 2005-8-21 21:37:11 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我这里试过安装盘没有问题。
请上传你AutoCAD2006的acad2006.cfg文件。 [/B]
经过4次“删除-重装”后已经没事了,也不能上传出错的cfg文件了。
发表于 2005-8-21 21:45:50 | 显示全部楼层
那应该不是这个文件的问题。以前的补丁中有一次可能有问题。
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.448021 second(s), 47 queries , Gzip On.
