查看: 675|回复: 8
[求助]:为什么我CAD的图插入word颜色很淡?
发表于 2005-8-21 17:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用WMFBKGND命令,然后CTRL+C,CTRL+V.然后用WORD里的裁剪,拉伸,打印出来后颜色很淡,看不清楚,怎么解决.谢谢.
我用激光打印机,A4的,联想的.
 楼主| 发表于 2005-8-21 17:46:36 | 显示全部楼层
图形是黑色的.非要黑白对调吗?
发表于 2005-8-21 20:35:09 | 显示全部楼层
在cad里的图形线条如果是采用彩色的,复制到word后黑白打印的颜色确实非常淡。要想黑白打印效果好的话,先在cad里面将所有线条改成白色,再复制到word里面。这样打印的效果就好多了。
发表于 2005-8-21 20:48:20 | 显示全部楼层
背景有白色,线宽设置大些(如0.30MM),用BetterWMF软件,可轻松搞定
发表于 2005-8-21 20:56:44 | 显示全部楼层
可以把线宽设置粗一点。还要把工具-选项-显示-颜色调成白色,再复制粘贴试试看
 楼主| 发表于 2005-8-22 09:38:06 | 显示全部楼层
我是用1:1画的,线宽设置多少好那?而且我的线形也都是黑色的.(我设先宽0.6mm)
我这个问题解决了.用BMPOUT,转换成位图,然后粘贴的.不过是不是太麻烦了啊?
发表于 2005-8-22 10:00:25 | 显示全部楼层
可以用WORD自带的调整图片的工具条调整。
发表于 2005-8-23 08:20:44 | 显示全部楼层
在CAD中设置好线宽后,打开线宽显示,能看到明显的线条粗细后,然后选择复制,粘贴到WORD中,若将CAD中背景改为白色,效果会更好
发表于 2005-8-23 08:46:40 | 显示全部楼层
最好的办法是用BetterWMF软件,在本网站就有。无需修改Autocad图形,只需在BetterWMF设定自动转换成黑色。为了增加线条的清晰度,可以在BetterWMF中定义输出线宽。
总之,BetterWMF全部都可以搞定,不用动Cad原图。
GMT+8, 2026-7-22 04:32 , Processed in 0.730234 second(s), 54 queries , Gzip On.
