查看: 7505|回复: 77
[投票]:讨论哪一种软件搞机械设计最好!
发表于 2003-3-31 22:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计采用计算机辅助设计,已经是大趋势,而软件很多,哪一种更加适合机械设计,希望大家来讨论!
我认为,最好的二维“机械设计”计算机辅助设计软件应首推CAXA电子图版!:1
发表于 2003-4-1 08:44:44 | 显示全部楼层
Re: [投票]:[投票]:讨论哪一种软件搞机械设计最好!
最初由 yql369963 发布
[B]机械设计采用计算机辅助设计,已经是大趋势,而软件很多,哪一种更加适合机械设计,希望大家来讨论!
我认为,最好的二维“机械设计”计算机辅助设计软件应首推CAXA电子图版!:1 [/B]
这些软件只能是辅助绘图(CAD),谈不上辅助设计(CADD)。
 楼主| 发表于 2003-4-1 09:02:58 | 显示全部楼层
应该说,现在的辅助设计大多停留在绘图阶段,对吧?当然可以进行二次开发!
发表于 2003-4-9 08:34:56 | 显示全部楼层
这种统计有什么用处呢?
发表于 2003-4-9 09:08:55 | 显示全部楼层
CAD等只能是辅助绘图,辅助设计软件还应有一些更深层次的东西,如相关的标准、规范、辅助计算、甚至辅助方案分析等等
 楼主| 发表于 2003-4-9 14:40:22 | 显示全部楼层
做这种统计的目的是对软件"或工具"有一个客观的评价,为使用者提供选择方案!有一个好的工具,得心应手的手段,是设计者所希望的,也是软件爱好者的一种心愿!
 楼主| 发表于 2003-4-11 19:03:20 | 显示全部楼层
建筑行业主要是用AUTOCAD,对别的软件不太了解。有请可原呀!
 楼主| 发表于 2003-4-22 18:40:04 | 显示全部楼层
计算机辅助设计内容确实很多,确实是设计人员的好助手!
发表于 2003-4-30 21:45:54 | 显示全部楼层
当然是CAD啦,看投票结果就知道了。
 楼主| 发表于 2003-5-1 11:40:02 | 显示全部楼层
是呀,大家只用"CAD"?
发表于 2003-5-3 01:10:40 | 显示全部楼层
caxa现在只能是个绘图软件,功能太简单了。个人觉得autocad 2002也不怎么样,还是mechanical 2004比较爽,真正的二维设计软件,有一个管理完善的模型体系。特别是装配图,完全是模型化的管理,修改很方便。建议大家下载mechanical 2004
 楼主| 发表于 2003-5-3 07:12:52 | 显示全部楼层
最初由 机车 发布
[B]caxa现在只能是个绘图软件,功能太简单了。个人觉得autocad 2002也不怎么样,还是mechanical 2004比较爽,真正的二维设计软件,有一个管理完善的模型体系。特别是装配图,完全是模型化的管理,修改很方便。建议大家?.. [/B]
能够更加详细的介绍一下mechanical 2004的功能吗?与AUTOCAD比较或与CAXA比较一下!
                           谢谢!
发表于 2003-5-3 11:41:30 | 显示全部楼层
最初由 机车 发布
mechanical 2004还没有开始销售,我是在上个月的新产品发布会见到的。他的一个主要新功能就是利用模块管理。
如果用过三维软件都知道,最左边是个模型管理器。mechanical 2004的左边也有这个这个管理器,这与所有二维软件都不同。这有一个好处,当你设计一个很复杂的装配图的时候,如果想改一个小零件的位置,以前会很麻烦,三个试图的消隐线就把人繁死了。可是mechanical是用模型管理的,这样只要拖动这个小零件就行了,剩下的消隐工作自动完成。
大的装备图有时设计时间很长,到时候哪几根线是这个零件的就忘掉了,看起来很费劲。有了模型管理器,只要点击相应的模型,图纸上的该零件三视图就自动点亮了。
mechanical还有简单的应力计算功能。
所以还是mechanical功能比较强大,autocad毕竟只是个绘图软件。
 楼主| 发表于 2003-5-3 19:20:46 | 显示全部楼层
楼上:好像是不错!大家拭目以待!
发表于 2003-5-16 23:54:03 | 显示全部楼层
inventor最好
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.604001 second(s), 61 queries , Gzip On.
