查看: 1020|回复: 10
[求助]:怎样设计才能使佬出来的图在A4纸上饱满呢?
发表于 2005-8-21 19:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,在做图前,如何设置做土的比例,才能使做出来的图在A4纸上饱满呢?
发表于 2005-8-21 19:22:17 | 显示全部楼层
在模型空间不需要考虑比例的问题,图纸空间设纸张大小是a4,然后尝试各种打印比例,到你满意为止!
 楼主| 发表于 2005-8-21 19:43:35 | 显示全部楼层
可我的问题是今天的那张图,用4:1,纸四周有很大的空间,用8:1,可纸不够用了.
发表于 2005-8-21 20:57:15 | 显示全部楼层
将你的图形放在你的图框里面,使其显得饱满。打印的时候不要选择按比例出图,打印范围采用窗口形式,选择你图框的两个对角点,这样打印出来的图形就饱满了
已领礼包: 12176个
发表于 2005-8-21 21:15:32 | 显示全部楼层
最初由 371823257 发布
[B]可我的问题是今天的那张图,用4:1,纸四周有很大的空间,用8:1,可纸不够用了. [/B]
那为什么不试一下5:1,6:1呢?
发表于 2005-8-21 21:38:03 | 显示全部楼层
请教楼主:
你的图纸是为了工人施工还是为了在图框上饱满?
接下来的问题就是:你画工程图还是艺术图?
发表于 2005-8-21 21:48:08 | 显示全部楼层
什么图呀?其实没必要太“饱满”的。布图可以开一点。
发表于 2005-8-22 00:12:00 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]请教楼主:
接下来的问题就是:你画工程图还是艺术图? [/B]
对于按照图纸张数付钱的客户来说,要求图纸饱满是很正常的
请教楼主:
1.  你的图为什么是“佬出来”的而不是画出来的?
2.  作图之前,为什么要设定做“土”的比例?
敬告楼主:
发帖之前请检查一下错别字,发完帖之后也可以编辑更正的
都是搞技术的人,还是严谨一点好
发表于 2005-8-22 09:27:12 | 显示全部楼层
我的做法,抛砖引玉
在模型空间里操作,若考虑打印比例,先将图形按照实际尺寸绘制,然后绘制A4大小的图框,再缩放该图框,选择合适的比例,这个比例就是打印比例,一般根据图形大小,缩放一次就成功了。若不考虑比例,就很简单了,绘制好之后,直接框选打印,选择打印纸张A4,一切OK了。
发表于 2005-8-22 09:46:27 | 显示全部楼层
楼上几位的看法归结为一点就是不考虑标准比例,直接按纸张大小缩放图形。问题是图纸如果要严格按照标准比例的话,n:1甚至一些小数比例是否合乎标准要求
都是搞技术的人,还是严谨一点好,这点我完全同意,现在国人是应该加强一点认真的精神,看看人发达国家,技术的严谨简直到了苛求的程度
发表于 2005-8-22 09:49:32 | 显示全部楼层
仔细研究出图对话框中的各个选项,应该能够找到解决问题的办法。
GMT+8, 2026-7-22 01:15 , Processed in 0.418087 second(s), 52 queries , Gzip On.
