查看: 1605|回复: 20
[求助]:请教:怎样保留旋转前的对象?
发表于 2005-8-21 20:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎样保留旋转前的对象?怎样使右键有多重旋转的功能?
发表于 2005-8-21 20:47:58 | 显示全部楼层
不是有旋转复制吗
 楼主| 发表于 2005-8-21 20:52:46 | 显示全部楼层
没有旋转复制,不知何处有。在cad帮助文件里也没有搜索到旋转复制。我装得是05版
发表于 2005-8-21 20:56:41 | 显示全部楼层
选中旋转的对象,右键看看,再看命令行!
 楼主| 发表于 2005-8-21 21:00:55 | 显示全部楼层
我刚刚试了没有
发表于 2005-8-21 21:01:13 | 显示全部楼层
cad里面没有旋转复制命令,你可以在旋转前进行复制备份一个
 楼主| 发表于 2005-8-21 21:04:33 | 显示全部楼层
这是一个笨办法,我也想到过,不过还是感谢你的回答
发表于 2005-8-21 21:05:23 | 显示全部楼层
最初由 fuliangjian 发布
[B]我刚刚试了没有 [/B]
激活夹点呀!也就是旋转基点!
右键——>旋转——>(命令行)C复制
发表于 2005-8-21 21:06:11 | 显示全部楼层
选中对象,需要激活夹点,才会出现旋转复制的
 楼主| 发表于 2005-8-21 21:09:59 | 显示全部楼层
to忍不住斑竹,可以了。谢谢。不知道激活夹点,只是命令提示行里没有什么提示,现在全懂了。非常感谢,佩服!
发表于 2005-8-21 21:59:32 | 显示全部楼层
原来论坛里还有这样一个程序呢,现在高版本的cad都解决了
发表于 2005-8-22 01:36:38 | 显示全部楼层
最初由 fuliangjian 发布
[B]没有旋转复制,不知何处有。在cad帮助文件里也没有搜索到旋转复制。我装得是05版 [/B]
06有
发表于 2005-8-22 09:51:56 | 显示全部楼层
我昨天做题的时候也遇到这样的问题了。。现在解决了。我觉得自己学有时就是会被这样的小问题而迷好久,听大家一说就一下子明白了。。
谢谢了。。
发表于 2005-8-22 11:07:27 | 显示全部楼层
最初由 protossking 发布
[B]cad里面没有旋转复制命令,你可以在旋转前进行复制备份一个 [/B]
如果我要旋转的是一幅地形图那怎么办?复制了还怎么去选它?你的办法对单个的物体有用的吧。因为原来的地形要保持它的坐标不变的,要保留。
发表于 2005-8-22 22:31:32 | 显示全部楼层
你全选不就行了吗>
然后再指定基点就行了!
GMT+8, 2026-7-22 01:17 , Processed in 0.507216 second(s), 61 queries , Gzip On.
