查看: 1576|回复: 25
[求助]:怎么把EXCEL的数据复制到CAD中
发表于 2005-8-22 00:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测量的数据在EXCEL中, 我要怎样把这些数据按照坐标的方式输入到CAD中,
比如说,我在EXCEL中有数据192.25 、186.23、 246.25 、369.21等等按照给定的坐标192.25, 0
186.23,0 、 246.25 ,0   、369.21 ,0  等等输入到CAD中 我说是这些数字输入进去而不线段.
发表于 2005-8-22 00:12:40 | 显示全部楼层
没理解你这句话的意思:“数字输入进去而[B]不线段[/B]”
 楼主| 发表于 2005-8-22 08:32:57 | 显示全部楼层
少了一个字,而不是线段,是把那些数字按给定的坐标输入CAD中
发表于 2005-8-22 08:35:14 | 显示全部楼层
数字变成坐标,不就是线段吗?怎么又“不是线段”。
还是无法理解。
最好是贴图说明一下。
 楼主| 发表于 2005-8-22 08:49:04 | 显示全部楼层
比如说我在EXCEL中有数据192.25 、186.23、 246.25 、369.21等等,按照CAD的坐标
192.25, 0、186.23,0 、 246.25 ,0 、369.21 ,0 等等输入到CAD中。
发表于 2005-8-22 08:53:30 | 显示全部楼层
是不是这样?
 楼主| 发表于 2005-8-22 09:03:04 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助,可能是我的语言表达能力差一点,我说的是把EXCEL中的数据复制到CAD中,并且要按照给定的坐标复制。是复制很多数据而不是一个。
发表于 2005-8-22 09:07:15 | 显示全部楼层
那又是不是这样?
发表于 2005-8-22 09:18:19 | 显示全部楼层
是不是这样:在EXCEL中复制,到CAD中粘贴。
发表于 2005-8-22 09:20:38 | 显示全部楼层
楼上:人家说了“不是线段”哦
发表于 2005-8-22 09:30:36 | 显示全部楼层
理解错了
发表于 2005-8-22 09:57:43 | 显示全部楼层
最初由 beansprout 发布
[B]测量的数据在EXCEL中, 我要怎样把这些数据按照坐标的方式输入到CAD中,
192.25, 0、186.23,0 、 246.25 ,0 、369.21 ,0 等等输?.. [/B]
应该是需要在CAD标注所有的坐标吧?
我一般是先利用坐标绘制直线,然后在CAD中标注坐标,很方便的,若不需要直线,再删除即可。
刚才想到,若利用点命令,不知道能否象利用EXCEL坐标绘制直线那样,一次得到所有的点呢?
发表于 2005-8-22 10:01:49 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]若利用点命令,不知道能否象利用EXCEL坐标绘制直线那样,一次得到所有的点呢?[/B]
我在8楼的图,就是用多点命令绘制的。
 楼主| 发表于 2005-8-22 10:06:12 | 显示全部楼层
请问8楼楼主怎样附代图片呀
发表于 2005-8-22 10:38:22 | 显示全部楼层
beansprout你强啊,吸引了这么多人来“猜、猜、猜”游戏
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.464649 second(s), 61 queries , Gzip On.
