查看: 3911|回复: 22
[求助]:配电房的配电半径
发表于 2005-8-22 08:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区配电房的配电半径多少为宜,主要考虑什么因素。
发表于 2005-8-23 10:24:47 | 显示全部楼层
一般考虑150米。
发表于 2005-8-23 13:20:56 | 显示全部楼层
*-*b *-*b *-*b
我觉得二楼的说法欠妥,怎么叫“一般考虑150米”呢?
请问你这么说有什么根据吗?或者说你就这样设计的,
请说的详细些好吗?
发表于 2005-8-24 16:30:58 | 显示全部楼层
低压供电半径一般是250米,但最长不能超过400米
发表于 2005-8-25 12:11:10 | 显示全部楼层
一般不要超过300米,否这电压压降太大!
发表于 2005-8-27 10:27:11 | 显示全部楼层
除了看半径,最好计算下电缆敷设的长度
发表于 2005-8-27 11:07:53 | 显示全部楼层
我们刚做了一个小区,两个变配电室,每个服务半径150m,
发表于 2005-8-28 12:45:01 | 显示全部楼层
150M供电半径是电力专业规范规定的数据。
 楼主| 发表于 2005-9-29 19:20:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,
发表于 2005-10-6 23:55:39 | 显示全部楼层
150米实际操作中很难达到(比如现在的房地产开发商考虑投资成本),一般要在250米左右(采取加大出线线缆直径方法加以解决,要核算压降),工程供电要相对集中就好作了
发表于 2005-10-9 07:39:13 | 显示全部楼层
8楼的朋友说“150M供电半径是电力专业规范规定的数据”
请问是哪个规范
发表于 2005-10-10 14:39:37 | 显示全部楼层
我们这供电局规定从变压器到电表160米,可放宽到180米,表后线“不管”
发表于 2005-10-10 14:43:01 | 显示全部楼层
同意四楼楼主意见
发表于 2006-1-19 20:03:28 | 显示全部楼层
10楼讲的最正确,供电半径可不是指直线距离,而是指线路长度。
发表于 2006-12-17 16:35:14 | 显示全部楼层
150米都达不到,我们这实际都有300米
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.785309 second(s), 60 queries , Gzip On.
