查看: 857|回复: 3
[求助]:天正的CAD图如何导到SU中
发表于 2005-8-22 10:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天正中画的墙线怎么导到SU中就没有了,我是有*.dxf 导入的
发表于 2005-8-23 09:17:36 | 显示全部楼层
那是因为用天正做的墙是模型实体,而你导入时选的是dwg的格式,所以su认不出来。你将天正文件另存旧版就行了。
发表于 2005-8-24 17:00:28 | 显示全部楼层
楼主一定是用天正6的吧,用天正3就不会那么烦了。
发表于 2005-8-26 09:26:37 | 显示全部楼层
如果使用天正6 可以使用分解对象命令(fjdx),把所有的对象变为单线,保存!建议用sketchup5.0导入。应到可以解决。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.457316 second(s), 38 queries , Gzip On.
