查看: 1341|回复: 11
[求助]:cad2000安装不上,总说磁盘已满
发表于 2005-8-22 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来电脑上已安装了cad2000,后来又安装了cad2002,,但是不知怎么cad2000用不了了,于是卸载了cad2000,然后重新安装cad2000,但是每次安装到98%时就说磁盘已满,可磁盘明明大得很,不知怎么解决?
发表于 2005-8-22 11:21:10 | 显示全部楼层
CAD2000 从绘图到打印出图都有毛病,建议不安装
发表于 2005-8-22 11:23:30 | 显示全部楼层
也许你安装的那个磁盘分区已满了吧。
发表于 2005-8-22 11:53:25 | 显示全部楼层
CAD安装时在系统盘和安装目标盘上都要写文件的。
发表于 2005-8-22 12:09:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad2000安装不上,总说磁盘已满
最初由 yefenglin 发布
[B]本来电脑上已安装了cad2000,后来又安装了cad2002,,但是不知怎么cad2000用不了了 [/B]
2000与2002不能同时安装的,除非为不同的语言版本
最初由 yefenglin 发布
[B]卸载了cad2000 [/B]
2002还在啊,都卸掉再安装
建议安装Acad2002,不要安装Acad2000了
 楼主| 发表于 2005-8-22 14:34:34 | 显示全部楼层
系统盘和安装目标盘上都很空的
2000与2002不能同时安装的,是这样吗?好像不是吧
发表于 2005-8-22 14:48:50 | 显示全部楼层
把二个全卸了,用优化大师把注册表清理一下,重启机器,安装CAD2002就好。不要用CAD2000了。
发表于 2005-8-22 15:43:08 | 显示全部楼层
两者是否能共存,没装过也不知道。但个人认为即使不能共存也不应在安装阶段表现出来。楼主安装时不知是否关闭了所有的其它程序,或许安装时需要替代你正在使用的文件。
不过建议还是不要装2000了。没什么意义。
发表于 2005-8-22 16:44:50 | 显示全部楼层
原因应该出在安装顺序上。安装软件要从低版本向高版本安装,卸载2002后,在顺序安装。应该可以了
发表于 2005-8-22 17:57:49 | 显示全部楼层
2000没有用的,不建议安装
发表于 2005-8-22 18:28:26 | 显示全部楼层
不知道你有没有安装杀毒软件,可能是他们原因
发表于 2005-8-23 10:24:13 | 显示全部楼层
建议装2002。
GMT+8, 2026-7-22 04:34 , Processed in 0.443427 second(s), 54 queries , Gzip On.
