查看: 859|回复: 6
[求助]:怎么进行不同比例图形之间的转换
发表于 2005-8-22 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请问怎么进行不同比例图形之间的转换,我想把1:1的图转换为1:1000的图,即图上1个绘图单位代表1米,原来的图是1个绘图单位代表1mm的.我用scale缩放,里面的坐标都变了,能不能坐标不变?????急!  谢
发表于 2005-8-22 15:04:46 | 显示全部楼层
图形比例转化就是像楼上说的那样操作;
您说的坐标变了是什么意思,不太明白。。
发表于 2005-8-22 20:21:02 | 显示全部楼层
我到有个办法解决你的问题!!!
就是用scale 来操作!!!
但是一个要点就是...........
提示你选基点的时候你打 0,0 回车
这样坐标就也跟着缩放了
发表于 2005-8-23 08:46:57 | 显示全部楼层
多谢挖掘机的热心,楼主问题可以解决了吧,
发表于 2005-8-23 09:44:10 | 显示全部楼层
座标变了,再移动到原来座标,不就行了吗?
发表于 2005-9-6 08:51:50 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的问题解决了吧。。
发表于 2005-12-22 09:34:16 | 显示全部楼层
好办法
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.350954 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
