查看: 1740|回复: 16
[求助]:2004连续复制时都要按m键,贼麻烦
发表于 2005-8-22 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
贼麻烦,有没有什么好办法
发表于 2005-8-22 17:23:54 | 显示全部楼层
不会吧,只要在命令开始按m就行了
 楼主| 发表于 2005-8-22 17:29:31 | 显示全部楼层
要是能不按m不是更好
要是能不按m不是更好,
发表于 2005-8-22 18:01:33 | 显示全部楼层
那就用05吧
发表于 2005-8-22 18:08:45 | 显示全部楼层
不会很麻烦呀
不会很麻烦呀,在选完目标后,提示:范区指定基点或位移,或者 [重复(M)];输入M回车后,就可连续复制了
发表于 2005-8-22 18:09:26 | 显示全部楼层
楼主发贴真是别有用心啊,一会儿嫌CTRL+1太远,一会儿嫌按M太麻烦,楼主下张贴是不是要问每次按参照R太麻烦??
发表于 2005-8-22 20:59:02 | 显示全部楼层
直接删掉2004,装05行了
发表于 2005-8-22 21:08:40 | 显示全部楼层
这也嫌麻烦,有点过了。
换到05,06就可以了啊。
发表于 2005-8-22 21:14:18 | 显示全部楼层
找一个或编一个多重复制的LISP,加载,修改CAD菜单文件,用多重复制命令替换复制对象命令,试试贼爽!
发表于 2005-8-22 21:32:02 | 显示全部楼层
(defun c:c() (command "copy" "m") (princ))
将这句话另存为copy.lsp加载到CAD的启动组就可以用04的COPY不用加M也可以连续复制了!
呵呵!
发表于 2005-8-23 08:25:23 | 显示全部楼层
;;CC-多重复制
(defun C:CC ( / SS)
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\n★多重复制★")
(setq SS (ssget))
(if (/= SS nil)
(progn
(princ "\n指定基点或位移:")
(command ".copy" SS "" "m" pause)
);end progn
);end (if (/= SS nil)
(princ)
);end (defun C:CC
发表于 2005-8-24 16:47:36 | 显示全部楼层
我不懂,大家能不能讲的仔细
已领礼包: 194个
发表于 2005-8-24 16:49:59 | 显示全部楼层
还是换高版本的AUTOCAD吧!
发表于 2005-8-28 17:36:17 | 显示全部楼层
11楼主可以讲下你的意思吗
我真是菜鸟
看不懂
发表于 2005-8-28 22:47:42 | 显示全部楼层
lisp的程序好深奥啊!会lisp真是好啊
我后悔当年学了一大堆c++,却没有学lisp
GMT+8, 2026-7-22 04:03 , Processed in 0.501684 second(s), 60 queries , Gzip On.
