查看: 1071|回复: 8
[求助]:问一个VC开发环境的问题。
发表于 2005-8-22 20:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了个objectarx2000,又装了visualassistant6,可是arx的很多函数,变量,以及宏都没有用颜色区分,敲代码时也没有提示,请问怎么解决啊?
发表于 2005-8-23 11:33:27 | 显示全部楼层
装了visualassistant6后应该不会有问题,可能是软件反应太慢了。慢点敲冒的问题!!
 楼主| 发表于 2005-8-23 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是,就是没提示,按理说,arx的库文件和头文件我已经指定了,怎么会这样呢??
发表于 2005-8-23 19:07:44 | 显示全部楼层
換一個吧,網上有很多的,不過需要破獲板的才行
 楼主| 发表于 2005-8-23 20:48:40 | 显示全部楼层
试了一个visual assist x,大部分可以正常提示,还有一些不正常。
发表于 2005-8-26 20:27:28 | 显示全部楼层
l
 楼主| 发表于 2005-8-29 18:43:53 | 显示全部楼层
楼上说的这个是va自动添加的。
发现另一个问题,va默认的ctrl+space是打开completion listbox,可是我习惯用这个快捷键切换输入法,va有没有办法改这个默认的快捷键啊,我不想改输入法的快捷键了。
发表于 2005-8-30 00:02:43 | 显示全部楼层
可在下面定义快捷方式
 楼主| 发表于 2005-8-30 13:18:18 | 显示全部楼层
这个快捷键是va定义的,在vc中也能改么?具体是commands中的哪一项?
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.493118 second(s), 50 queries , Gzip On.
