查看: 1267|回复: 8
[求助]:住宅屋顶如有翻梁,排水如何做法
发表于 2005-8-22 21:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一小区,该小区住宅屋顶有飘板,框架剪力墙结构,屋面上有搭在剪力墙上的翻梁,这样一来屋面上横七竖八的有许多梁,这样的话,排水该怎么处理,查看其它的图纸,是在翻梁上打洞,留100的洞!不知这样做好不好,另外洞中心标高如何确定,各位有没有其它好的做法?
发表于 2005-8-23 10:56:57 | 显示全部楼层
我一般是预留100X100过水孔
发表于 2005-8-23 14:45:52 | 显示全部楼层
见过有人用陶粒全部或部分填充的,当然反梁不能太高。
发表于 2005-8-23 20:51:24 | 显示全部楼层
我要是预留100X100过水孔
发表于 2005-8-23 21:19:36 | 显示全部楼层
反梁屋面防水好做吗?各位是怎么做的,说说看。
发表于 2005-8-24 19:38:31 | 显示全部楼层
屋顶用彩钢瓦覆盖住。
 楼主| 发表于 2005-8-26 17:38:21 | 显示全部楼层
楼上能不能讲的具体一些!
发表于 2005-8-28 10:03:18 | 显示全部楼层
屋面工程技术规范上有啊
反梁上的过水孔高度不应小于150,预埋管的管径不能小于75。
 楼主| 发表于 2005-9-1 00:20:40 | 显示全部楼层
是在什么规范上,是那本技术措施吗?
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.502956 second(s), 48 queries , Gzip On.
