查看: 1595|回复: 11
[讨论]:设计很保守?
发表于 2005-8-23 00:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构~8层住宅楼~柱子截面650到550,底层柱子全是28和25的钢筋?是设计保守?还是施工单位和设计院合作?
发表于 2005-8-23 22:11:19 | 显示全部楼层
*-*8
层高?柱距?
发表于 2005-8-26 23:40:22 | 显示全部楼层
抗震等级,场地土?
发表于 2005-8-27 14:16:03 | 显示全部楼层
主要的参数没说明白,比如跨度、柱距等等,8层框架有可能用到这么大的配筋!毕竟再高一点,就是小高层建筑,要用少量的剪力墙了
发表于 2005-8-29 13:35:15 | 显示全部楼层
很不清楚 啊
发表于 2005-8-29 20:03:58 | 显示全部楼层
看一看隔墙是否布置在框架梁上,若布置在次梁上断面应该大
发表于 2005-8-29 20:15:00 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:设计很保守?
最初由 点点0811 发布
[B]框架结构~8层住宅楼~柱子截面650到550,底层柱子全是28和25的钢筋?是设计保守?还是施工单位和设计院合作? [/B]
做设计时施工单位还没定呢。
发表于 2005-9-23 11:11:38 | 显示全部楼层
我设计的两层都用到了25和22     不规则框架  柱距8m*8m
不过住宅的柱距一般没有那么大吧
8层的砼至少也得C30吧
另外我设计的一个6层6.9m柱距用20和18的就够了 截面是450*600
好象28的太大了吧
一般25的已经够大了
发表于 2005-9-23 23:45:29 | 显示全部楼层
现在的设计软件计算出钢筋比手算都保守
发表于 2005-9-25 11:08:08 | 显示全部楼层
您的意思是怕别人晃点你吧?!!
呵呵,真是这样的话,那就真是太难了
你就板着把脸,只看不说
哈哈,要撑竹哦
发表于 2005-9-26 14:06:18 | 显示全部楼层
肯定是大了!不管是截面还是钢筋。截面大了,钢筋肯定要小
钢筋大了,截面肯定就小。不过,如果是7度以上的情况,这还是很正常的
发表于 2005-9-27 09:07:17 | 显示全部楼层
大了,住宅的柱距都很小,截面也不小,配筋也挺大,是不是新手阿?
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.800884 second(s), 54 queries , Gzip On.
