查看: 1498|回复: 6
[求助]:这样的设备怎样测量?
发表于 2005-8-23 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:有一条道路需要勘测,想采用GPSRTK作业,现在只有基准站与流动站,但全线40多公里并没有做平面与高程控制网,现在该怎样做,首先必须先得做控制网吗,只用基准站与流动站能做假定坐标系的平面控制网吗?
发表于 2005-8-23 11:51:11 | 显示全部楼层
那是肯定的,不做控制网你怎么来放样?步骤基本如下:
1、选点、埋石
2、平面+高程控制网
3、计算GPS-RTK的转换参数
4、获取路线的逐桩坐标或路线的参数
5、实地放样
如果你需要有人帮你做,可以找我。我们专做工程测量。
邮箱: z1625a@163.com
发表于 2005-8-25 09:20:02 | 显示全部楼层
这主要看甲方需要什么样的精度,如果要求不高的话,那不需要建控制网,只要在路的中部建立坐标转换参数就行了。
发表于 2005-8-27 23:05:09 | 显示全部楼层
二楼的比较实在
发表于 2005-8-31 08:59:44 | 显示全部楼层
二楼说的没错,是必经之路.
发表于 2005-8-31 09:46:02 | 显示全部楼层
你说的勘测指什么?是国土部门勘测定界测量吗?
 楼主| 发表于 2005-8-31 16:51:20 | 显示全部楼层
不是,公路部门的勘测设计,平、纵、横
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.424181 second(s), 44 queries , Gzip On.
