楼主: xiaotang
[求助] [求助]:对象捕捉自动清除了,寻求解决?
发表于 2005-9-20 12:28:12 | 显示全部楼层
好
发表于 2005-9-20 12:47:36 | 显示全部楼层
一个实例:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;起点、终点和弧长画圆弧
  14. (defun c:test ()
  15.   (cmdla0)                                ;获取并保存用户当前系统变量,包括捕捉、undo开始
  16.   (setq        pt1 (getpoint "\圆弧端点 : ")
  17.         pt2 (getpoint pt1 "\圆弧终点 : ")
  18.         no1 (UREAL 7 "" "\n弧长" no1)
  19.         a   (/ (distance pt1 pt2) 2.0)
  20.         l   (/ no1 2.0)
  21.         b   0.001
  22.   )
  23.   (if (> l b)
  24.     (progn
  25.       (while (< (/ b (sin b)) (/ l a 1.0))
  26.         (setq b (+ b 0.000001))
  27.       )
  28.       (setq ang (rad2ang (* b 2)))
  29.       (mkla "圆弧" 1)
  30.       (setvar "osmode" 0)                ;画线前取消捕捉
  31.       (command "arc" pt1 "e" pt2 "a" ang)
  32.     )
  33.     (princ "\n弧长太小!")
  34.   )
  35.   (cmdla1)                                ;恢复用户原有系统变量,包括捕捉、undo结束
  36. )[/FONT]
发表于 2005-9-23 21:27:27 | 显示全部楼层
我估计ZDM也是这个原因!意见反馈给ZDM
发表于 2005-11-25 21:11:41 | 显示全部楼层
批量打印出图(Mplot)
  在AUTOCAD中用PLOT命令每次只能打印一张图纸,如果在一个图形文件内有多张大小一样的图纸成纵向排列,间距M_d=500mm。通过Mplot只需调试一张,便可打印所有图纸。程序如下:
 (defun c:Mplot()
    (setq p_1 (getpoint"\n\tFirst CORNER:")
       P_2 (getPOINT"\n\tOther CORNER:")
       n (getint"\n\t总张数:<1>"))
    (if (= n nil) (setq n 1))
    (setq m_d 500)
   (REPEAT n
       (command"plot" "w" P_1 P_2 "n" COMMAND)
我找的这个程序我试用了却不能用,也想不出怎样改这个程序,向各位高手请教
发表于 2005-11-26 22:09:35 | 显示全部楼层
我的电脑CAD也常出现这个问题
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.450305 second(s), 34 queries , Gzip On.
