查看: 1572|回复: 4
[LISP程序]:请求自动批量全屏DWG文件并保存的lisp
发表于 2005-8-23 14:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟实在不才,最近因为要整理自己的文件,实在需要
发表于 2005-9-1 20:17:21 | 显示全部楼层
我也想要一个
已领礼包: 12493个
发表于 2005-9-2 10:34:26 | 显示全部楼层
程序在空白图中运行。
[php]
(DEFUN C:FULLSCR ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ NMM (IF NMM NMM ""))
(WHILE (SETQ NMM (GETFILED "Select a File name : " "" "dwg" 2))
  (COMMAND ".UNDO" "BE")
  (COMMAND ".INSERT" (STRCAT "*" NMM) "0,0" "" "")
  (COMMAND "ZOOM" "E")
  (IF (> (DISTANCE (GETVAR "EXTMIN") (LIST 0 0 0)) 0.0)
   (COMMAND "MOVE" "ALL" "" (GETVAR "EXTMIN") "0,0" "ZOOM" "E"))
  (COMMAND "BASE" "0,0")
  (SETQ NMM (SUBSTR NMM 1 (- (STRLEN NMM) 4)))
  (COMMAND "SAVEAS" "2004" NMM)
  (WHILE (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE"))) (COMMAND "Y"))
  (COMMAND ".UNDO" "E")
  (COMMAND "_U")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
发表于 2005-9-3 16:37:14 | 显示全部楼层
这种批量处理的文件,基本上都是用插入块的操作方法。
能否用打开、编辑、保存的方法呢?
用lisp如何切换到新打开(或任意一个打开)文件,在编辑。
发表于 2005-9-3 19:43:57 | 显示全部楼层
代码中能否把存盘部分改为按默认格式存盘?
何必每次都选择格式和另存的文件名呢?
批量处理应该尽量缩短时间为要点吧。
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.615717 second(s), 39 queries , Gzip On.
