查看: 1184|回复: 2
[求助] [求助]:(PRINC "\t")为什么不等同于excel里的制表符
发表于 2005-8-23 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要输出
(princ "a" "\t" "b" "\t" "c" "\n")
输出后想把a b c 直接copy入 excel
但是a b c 却在一个格内
不能进入三个格
怎么解决?
不要太复杂,本身是个小程序。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-8-23 16:55:57 | 显示全部楼层
好像早期版本的Excel是支持这样格式的(不太记得清楚了)。
你可以有两种方法解决:一是将这种文件扩展名保存为.txt,然后先打开Excel,再打开文件,Excel会将文件认成“文本文件(制表符分隔)”;另一种方法是不使用"\t"制表符,而是使用逗号,输出文件为.csv,Excel默认支持。
 楼主| 发表于 2005-8-23 18:33:03 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.680448 second(s), 35 queries , Gzip On.
