查看: 1031|回复: 6
[求助]:PT短路烧毁
发表于 2005-8-23 21:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个110KV变电站的10KV PT在换上新的后运行20几小时就会被烧毁(一般只烧毁一只,有一次烧毁二只).经过仔细检查二次回路正常.
有那位高手帮忙分析一下原因.谢谢
发表于 2005-8-24 14:57:05 | 显示全部楼层
有单相接地吗?是否装有消谐设备?熔断器配多大?试验是否全部做过(特别是耐压)?
 楼主| 发表于 2005-8-26 12:46:26 | 显示全部楼层
熔断器为6A
全部检测了,以上原因都不存在
发表于 2005-8-30 17:05:07 | 显示全部楼层
PT短路烧毁。不一定是短路,被换的是新换的,说明此前也烧过。我估计是分频谐振造成。分频谐振最易在拉开部分线路、单相接地时被激发。目前最好的消谐措施是四PT法。
发表于 2005-8-31 21:20:08 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]PT短路烧毁。不一定是短路,被换的是新换的,说明此前也烧过。我估计是分频谐振造成。分频谐振最易在拉开部分线路、单相接地时被激发。目前最好的消谐措施是 [/B]
什么是四PT法??
发表于 2005-9-1 16:51:58 | 显示全部楼层
附上简图,有错的话,请指教别一声笑。
发表于 2006-1-19 20:54:02 | 显示全部楼层
6l楼精辟,在理。顺带苦点爱心币
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.593154 second(s), 45 queries , Gzip On.
