查看: 1546|回复: 15
此周期为扭转周期还是平动周期
发表于 2005-8-23 21:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由SATWE计算出来的一个周期,其扭转系数为0.44,请问各位,该周期应定为扭转周期还是平动周期?
发表于 2005-8-24 10:49:19 | 显示全部楼层
扭转系数小于0.5的均是以平动为主的周期,大于0.5的是以扭转为主的周期,如果第一周期是小于0.5的话,你的结构布置不合理,要调整结构了,第一周期一定要以平动为主
已领礼包: 664个
发表于 2005-8-29 11:15:06 | 显示全部楼层
扭转系数为0.44,是平动,不过扭转较大,最好调整结构方案
发表于 2005-8-29 13:41:47 | 显示全部楼层
恩,方案不合理,改
发表于 2005-8-31 08:31:19 | 显示全部楼层
这个周期是平动为主,应该再调整一下模
发表于 2005-8-31 16:32:00 | 显示全部楼层
不是扭转
发表于 2005-8-31 18:33:22 | 显示全部楼层
这个周期是平动为主,应该再调整一下模
发表于 2005-8-31 19:15:17 | 显示全部楼层
如果正好0.5的话,属于什么周期?
发表于 2005-9-2 10:20:41 | 显示全部楼层
楼上的这么喜欢较汁?
就是扭转和平动系数在这个振型的比例是一样的。0 算是负数还是正数? 0算数吗?算吧,你就不会把他调到扭转小于0.5不就完了?
发表于 2005-9-3 01:31:53 | 显示全部楼层
0.44与0.5,在工程意义上来说,区别并不大
从数学上来说,当然不同-----自注:说了等于没说
发表于 2005-9-12 19:56:54 | 显示全部楼层
我的第一、第二周期均为0.5,该如何区别?
发表于 2005-9-20 16:00:40 | 显示全部楼层
当然是平动周期了!!以0.5为界!
发表于 2005-9-21 14:52:49 | 显示全部楼层
分析得有道理,我支持
发表于 2005-9-21 18:33:52 | 显示全部楼层
平动
发表于 2005-9-29 20:02:03 | 显示全部楼层
扭转是0.5的周期,管它是什么周期,
都是需要调整结构方案的周期,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 21:42 , Processed in 0.593364 second(s), 60 queries , Gzip On.
