查看: 3533|回复: 12
[求助]:单相380v的电焊机 怎样选用漏电断路器
发表于 2005-8-23 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工用电中,单相380V就提接两根相线的电焊机,在开关箱中选用漏电断路器是选用二极漏电断路器吗,好象这样的型号很少,一般单相的都是220V的,接一相+N线的,可不可以选三极漏电保护器,我想应该也是没有问题的吧,
发表于 2005-8-25 11:33:06 | 显示全部楼层
一般来说,阁下按1相+N线的形式来做,N线都不带开关的,比较危险。施奈德C65N/...A  2P+Vigi附件在下认为比较好啊。
 楼主| 发表于 2005-8-27 21:46:58 | 显示全部楼层
可2P的开关是220V的等级的,电渣压力焊接的是两根相线380V啊,受得了吗
发表于 2005-8-31 12:02:03 | 显示全部楼层
2P当然是两极的意思啊,开关承受的电压对地,对N线是220V,极间(相间)电压380V,不知楼主“受得了吗”是何意?
发表于 2005-8-31 14:44:00 | 显示全部楼层
他说的是两相压力焊的漏电保护问题。
发表于 2005-8-31 17:46:47 | 显示全部楼层
可以选3极带漏电保护的断路器,比如DZ20L-160/3300,160是“壳架等级额定电流”,这一等级下有各种规格的额定电流(In)----即瞬时脱扣器的额定电流,比如160、100、80……
脱扣器的动作电流有两种规格可选,即5In、10In。5In者要灵敏得多。
因断路器的漏电保护使用220V电源,即有个N线的接法问题。N线别进断路器,假设电焊机用A、B相,则断路器只接A、B相,即其漏电保护CT中只有A、B相,当无漏电、无触电时,CT中电流为0,即无零序电流,漏电保护不动作。反之,动作。
要注意:电焊机对地绝缘往往很低,所以可能出现频繁跳闸。
发表于 2005-9-1 10:18:34 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2005-9-1 22:17:26 | 显示全部楼层
是吧可以采用
发表于 2005-9-2 09:43:37 | 显示全部楼层
另外要说明的一点,施耐德M9系列最大电流是125A,额定工作电压是完全可以满足,电流还要根据焊机的功率而定。
发表于 2005-9-12 18:49:26 | 显示全部楼层
领导  老师说得很详细呀   这方面我也懂得很少呀
发表于 2005-10-3 14:56:56 | 显示全部楼层
说的都对
发表于 2005-10-15 15:43:18 | 显示全部楼层
偶认为:单相380(俗称:三相缺一为单相380)不适应使用漏电保护装置,因为没有相应的漏电保护开关.
发表于 2005-10-28 18:04:43 | 显示全部楼层
12l楼说得对,那是接两根火线的设备。目前全世界的市场上都没有这种产品卖,估计需要定购,而且这种靠两相火线检测零序电流的装置也得现研究。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.476240 second(s), 54 queries , Gzip On.
