查看: 699|回复: 3
[求助]:隐藏的文件找不回来了,请指教。
发表于 2005-8-23 22:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我隐藏了一些件夹,平时要用时通过单击【查看】菜单中的【文件夹选项】命令,然后在“查看”标签项中选择“显示所有文件”单选按钮“确定”后即可,但今天确不行了,改后文件夹没有显示,再改,发现“查看”标签项中选中的还是“不显示隐藏的文件和文件夹”,改不回来了!
请问有什么办法改回来,让隐藏的文件夹重新显示(这些文件夹还在!)。
发表于 2005-8-23 22:59:06 | 显示全部楼层
怎么回事呀!老弟近来遇到不少怪事哦!
这种情况没有遇到过,外行说句是否中毒呀?
还愿默认值再试试看~~
发表于 2005-8-24 00:25:09 | 显示全部楼层
打开注册表编辑器试试,找到"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL"分支,然后在右窗口中找到二进制子键"Checked value",看看其键值是否为"0",如是改为"1"即可。
发表于 2005-8-24 09:23:13 | 显示全部楼层
如果还记的文件夹的名称,可以直接在地址栏中输入该文件夹的路径\名称进入文件夹
GMT+8, 2026-11-7 06:46 , Processed in 0.582790 second(s), 39 queries , Gzip On.
