查看: 2103|回复: 21
[求助]:关于单位局域网的网上邻居的问题
发表于 2005-8-23 23:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的局域网最近有问题,机器是有XP和98两种系统,在98下的网上邻居可以看见所有的人,但是在XP下网上邻居一个人都看不见,不过可以在地址栏输入计算机名访问,这是怎么回事?为什么在XP下网上邻居看不到人??
发表于 2005-8-24 09:57:56 | 显示全部楼层
1,你启用xp的GUEST用户了吗? 依次执行"开始-设置-控制面板-管理工具-计算机管理--本地用户和组-用户"在右边的GUEST账号上单击右键,选"属性"然后去掉"账号已停用"选择.
2,如果还是不能访问,可能是本地安全策略限制该用户不能访问。在启用了GUEST用户或者本地有相应账号的情况下,点击"开始--设置--控制面板--计算机管理--本地安全策略"打开"本地安全指派--拒绝从网络访问这台计算机"的用户列表中如果看到GUEST或者相应账号请删除;
3,如果还不行,安装netBEUI协议;本地连接----属性-----安装
发表于 2005-8-24 16:48:57 | 显示全部楼层
楼上的方法
楼上的方法我试过了依然没用呢.要怎么办呢?我单位的网上邻居都是XP和2000的系统,本人机器是XP,可访问任何机器,可网上邻居却无法访问我的机器.却是为何?请楼上告之.
 楼主| 发表于 2005-8-24 18:03:23 | 显示全部楼层
2楼的方法试过了,不行,GUESS帐号是打开的,拒绝从网络访问这台计算机 也没有GUESS帐号,它是可以PING通,但是在 查看工作组计算机 却看不到有机器
发表于 2005-8-24 18:06:09 | 显示全部楼层
网络邻居访问你的电脑的时候是不是提示没有权限。
如果是就在你的电脑中建立一个和访问你电脑一样的用户。最好是能加上一个密码~
 楼主| 发表于 2005-8-24 18:41:28 | 显示全部楼层
不是没有办法访问,是在网上邻居里看不到别人,自己也看不到,我是XP SP2
发表于 2005-8-24 20:58:37 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 grj1998 发布
也没有GUESS帐号,
有个账号吗
发表于 2005-8-24 21:09:25 | 显示全部楼层
设置为与98的机器同一工作组即可。
发表于 2005-8-25 08:26:58 | 显示全部楼层
我试过许多方法依然没用,加帐户也没用.但现在在别的机器运行我机器的IP可以访问了,击计算机名则显示"\\print无法访问.您可能没有权限使用网络资源.请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限.
信号灯超时时间已到."
注:print是本机名.请问有什么方法解决吗?
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:23:59 | 显示全部楼层
guess帐户一直都是启用的,和98也是在同一个工作组,怎么会看不见?
发表于 2005-8-25 09:24:28 | 显示全部楼层
我遇到这个问题,最后是安装协议解决的
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:35:45 | 显示全部楼层
楼上的,你是安装什么协议?
另外,我要重申一下我的问题,现在的情况是机器之间可以PING通,但是就是在XP里网上邻居看不到人。
发表于 2005-8-25 19:24:54 | 显示全部楼层
是不是xp自带的防火墙开了?关了试试
发表于 2005-8-25 19:54:18 | 显示全部楼层
把这个协议安装看看
发表于 2005-8-26 11:19:46 | 显示全部楼层
看看tcp、ip设置
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.617343 second(s), 61 queries , Gzip On.
