楼主: PFD8667
[分享]:学"cdhua001 "将CAD2006的命令显示缩写改好了
发表于 2005-10-28 11:32:13 | 显示全部楼层
2006只有cui,没有mnu和mus
发表于 2005-11-3 19:21:57 | 显示全部楼层
我的系统WindowsSP2,2006安装了SP1和AutoSolid工具(胡弄的一个准汉化版).
在这下载了楼主修改过的文件并粘贴到C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support\ 目录下,
覆盖了原文件.可在CAD里点击工具图标时
没看到命令提示行里有"菜单命令缩写提示"显示,
另外,在菜单栏里看不到原来的AutoSolid菜单了(这个楼主在说明中是有提醒的)
"如果你已自定义图标的话,二个文件覆盖后,将会恢复到原版安装的图标状态"
重装AutoSolid后其菜单也不显出,
用备份的两个文件反覆盖也一样,
重新自定义菜单后(在自定义时可看到菜单存在),AutoSolid菜单还是不显.
看来只好学着cdhua001长老的"于是我卸载CAD2006......然后手工删除......"了.
发表于 2006-1-5 16:23:59 | 显示全部楼层
是不错,我的增加了一个EXPRESS菜单,是不是原来没有安装就用不了呢,这个菜单下的命令,我都用不了。
发表于 2006-2-15 10:30:32 | 显示全部楼层
问个问题,ACAD.MNR是怎么修改的,ACAD.CUI实在CAD中编辑的还是直接用记事本打开编辑呢?
发表于 2008-7-3 12:31:54 | 显示全部楼层
我下载后,用了下,发现“打断点”和“打断干点”的工具图标不见了?
发表于 2008-7-3 14:01:21 | 显示全部楼层
嗯,应该很有用处。谢谢啦
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.387761 second(s), 36 queries , Gzip On.
