查看: 4790|回复: 30
[求助]:卫生间120墙可否用轻质隔板
发表于 2005-8-24 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 在框架结构中,卫生间120隔墙可否用轻质隔板,人家都反应轻质隔板在卫生间容易被水泡坏,不知道各位大哥大姐有什莫高见,有没有这莫做的,这莫做该怎莫处理,谢谢了
发表于 2005-8-24 14:08:13 | 显示全部楼层
用轻质隔板,防水确实不好解决。
不知道哪位有好办法。
我认为不要这么做的好!
发表于 2005-8-25 00:11:29 | 显示全部楼层
不要用
发表于 2005-8-26 23:27:39 | 显示全部楼层
没问题,这个是建筑问题,300~500要砌砖,然后才是轻质隔墙
发表于 2005-8-29 20:15:44 | 显示全部楼层
同意4楼看法,可以用隔墙,采取措施
发表于 2005-8-30 16:05:27 | 显示全部楼层
可以用,隔墙也有防水的
发表于 2005-10-14 16:11:21 | 显示全部楼层
可以用,不过要砌25左右的混凝土台
发表于 2005-10-15 20:08:43 | 显示全部楼层
可以用,图籍有最下面的做法(处理防水的),但不让用时别强求。
发表于 2005-10-17 08:51:01 | 显示全部楼层
没问题的只是在下部做上混凝土止水带
发表于 2005-10-18 13:14:39 | 显示全部楼层
可以用的
发表于 2005-10-18 16:01:39 | 显示全部楼层
这是建筑的事情
发表于 2005-10-21 11:33:38 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,在隔板下砌砖用来防水
发表于 2005-10-28 17:22:37 | 显示全部楼层
当然可以用,只是防水怎么处理的事情,一般卫生间都有素砼防水沿,做TS-C防水,没有任何问题。放心用!
发表于 2005-10-29 10:45:23 | 显示全部楼层
现在好多设计都是做200高的混凝土坎,然后才砌筑。
发表于 2005-11-3 23:01:46 | 显示全部楼层
当然可以用,只要做好防水防潮处理就好。
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.502898 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
