查看: 1057|回复: 6
[投诉]:编排序号的bug?
发表于 2005-8-24 10:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
编排序号的“改基点”参考位置不对!估计是改了实时显示有关(这个帖子http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=442152。图中对2AL9编排序号,光标移动时在光标处显示2AL10,按C改基点,改后的基点是相对于2AL10当前显示的位置,而不是2AL9所在的位置。以前的补丁是没有这个问题的。
另外以前有个帖子说在从菜单回到绘图区之后光标还是手型的问题,我基本上重复出了为什么会这样了。就是在主菜单用右键弹出下级菜单,再点命令;正常情况下是菜单在点完后会自动关闭,光标变成十字或是拾取框;但如果动作比较快,在菜单还没有自动关闭的时候就已经将光标移回了绘图区,光标就还是手型的!比如“画双线墙”、“通用布线”等直接在绘图区操纵的命令都有这种问题。
发表于 2005-8-24 18:01:19 | 显示全部楼层
1.“改后的基点是相对于2AL10当前显示的位置”应该是对的。修改之前因为拖动的是2AL9,所以改基点时就关掉拖动的影像,在2AL9上选基点。现在2AL10已经出现了,那么在2AL10上改基点不是更合适吗?比如你要将基点选在文字的右下角,如果在2AL9上选出的基点,到2AL10就不合适了。
2.我按你说的方法试了多次,不能出现你说的错误。如果动作快的话(其实就是鼠标键没松开就移动鼠标),就是命令不能执行,手形还是会自动变回十字光标的。
 楼主| 发表于 2005-8-24 20:17:19 | 显示全部楼层
1、如图,对两个配电箱进行编号,先写了AL1,再取其进行编号,为了美观使文字相对于配电箱的位置一致,就应在配电箱上取基点,但因为AL2已经拉了出来,取的基点又是相对于AL2的,也就不能让两个配电箱的编号在各自的对应的位置上了。
2、打个比方,菜单在点完的0.2秒内关闭,而你在0.1秒的时候就已经将光标移回了绘图区就能重复出了。
发表于 2005-8-24 22:40:12 | 显示全部楼层
1.此时可以在写第一序号AL1时拖动到合适的位置就改基点,这样可以保证各序号离配电箱距离一致。
2.在一台速度较低的机器上重复出一次,但很难重复出来。
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:40:31 | 显示全部楼层
1、不是很明白怎么操作。
2、我昨晚在家里重复这个问题的时候也发现了。在公司的机上比较容易重复出来,配置是C2.4+512m,windows2000。但家里的PM1.4+512m,windows xp就比较难重复出来。
发表于 2005-8-25 16:16:57 | 显示全部楼层
1.仔细想了一下,这个地方的确不方便,现已改为与原来相同的方式,请下载最新的补丁试用。
 楼主| 发表于 2005-8-26 14:39:26 | 显示全部楼层
关于第二条,我在公司的机上很容易就能重复出来!
家里的机已经当了,等重装好系统再试吧。
GMT+8, 2026-11-2 23:09 , Processed in 0.889446 second(s), 45 queries , Gzip On.
