查看: 713|回复: 1
[求助]:CAD布局同时打印问题谈谈
发表于 2005-8-24 12:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad中搞了很多布局,遇到两个问题:
1.同时打印时,打印样式不一样怎么办?
是否能够一次将所有的打印样式改为一样?还是只能一个一个重新页面设置?
2.如果打印纸张不一样,是否不能同时做plt?有没有好的方法?
(本人搞路线的,经常出图很多,而且加长也不一样)。
已领礼包: 24个
发表于 2005-8-24 16:58:41 | 显示全部楼层
publish
这就是实现一次打印多个不同幅面到多个打印设备的解决方法.
你还可以保留这些设置到文件以便下次打印,你可以随意选择某个layout的打印页面设置,预览所有的要打印的结果....
总之,能不能取决于你自己的要求
GMT+8, 2026-7-22 01:17 , Processed in 0.409401 second(s), 34 queries , Gzip On.
