查看: 3278|回复: 14
[求助]:酒店用电制冷还是溴化锂好?
发表于 2005-8-24 12:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
50000平方米酒店用电制冷还是溴化锂好?
发表于 2005-8-24 18:50:28 | 显示全部楼层
用电制冷
蓄冰空调 意义和适用范围
★ 什么是蓄冰空调?
蓄冰空调系统,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将冷量以冰的形式贮存起来,在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。在空调负荷较小的春秋季,可以减少电制冷机的开启,尽量融冰释冷,提供空调负荷。由此可见,蓄冰空调系统是“转移用电负荷”或“平衡用电负荷”的有效方法。
★ 为什么要发展蓄冰空调?
电力工业是国民经济的基础产业,目前我国的发电装机容量已居世界第二位,但仍不能满足电力消费量;同时,电力消费出现夏季冬季差值持续加大的现象。而同一天中,上午和晚上电力消费量亦较其他时间段达到高峰。
过去国家实行供电侧调节,主要靠新建电厂和建设蓄能电站,但难以解决不断加大的电力峰谷差。由于空调用电占建筑物用电的40%,采用蓄冰空调后,可以大大缓解由于空调用电负荷在用电峰谷时段的不均衡而造成电网不均衡。因此现在全国有许多城市的电力部门都适时推出了分时电价结构和许多相关的优惠政策,以鼓励人们使用蓄冰空调。由此可见,在我国大力发展蓄冰空调业已成为了一种必然趋势。
★ 蓄冰空调的适用范围
蓄冰空调发展到今天,可以灵活运用到各个领域,其中包括:
◆ 商业、民用建筑空调工程
◆ 大型区域供冷工程
◆ 工业制冷
◆ 食品加工
◆ 电力发展工程
★ 蓄冰空调的收益
从国民经济宏观方面来看,采用蓄冰空调可以:
◆ 转移电力高峰期的用电量,平衡电网的峰谷差,提高发电机组效率;
◆ 减少新建电厂投资;
◆ 减少环境污染,有利于生态平衡;
◆ 充分利用有限的不可再生资源。
对于业主方来说,采用蓄冰空调可以:
◆ 在使用蓄冰技术的基础上,与低温系统相配合,可进一步节省初期投资;
◆ 减少主机装机容量和功率,减少范围在30~50%之间;
◆ 减少冷却塔装机容量和功率;
◆ 使设备满负荷运行比例增大,充分提高设备利用率和效率;
◆ 减免电力增容费用;
◆ 减少相应的电力设备投资,如:变压器、配电柜等;
◆ 节省大量的运行费用(峰谷段电价不同);
◆ 作为应急冷源,停电时可利用很少的自备电力启动水泵融冰供冷;
◆ 减少机电房有效的占地面积。
个案示意(以深圳市为例)
◆ 2万平方米写字楼
结论:使用蓄冰空调,虽然初始投资增加70万元,但20年运行费用节省560万元及2年政府贴息106万元,
所以以20年计算,共节省开支596万元(相当于一个新的空调机房)。
★ 蓄冰系统+常规空调
◆ 特点:
①末端部分不用变,仍采用常规空调系统;
②享受蓄冰空调的优惠政策,节省运行费用;
③初投资比较高;
④相对温湿度较大,空调系统的人体舒适度不高。
★ 蓄冰系统+低温送风系统
◆ 特点:
①相对湿度低,空气品质高,人体舒适度高;
②水管尺寸、风管尺寸减少,空调箱的容量及数量均减少;
③末端用电量减少,节能效果好,运行费用低;
④初投资较低。
⑤末端系统较复杂;
⑥调试较复杂。
发表于 2005-8-31 10:12:37 | 显示全部楼层
制冷设备的选择你提供的约束条件太少,具体选择何种设备最优无法确定。
比如电力供应条件、电价;酒店冷、热负荷使用情况,热源情况等等。
发表于 2005-9-7 13:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-12 16:57:48 | 显示全部楼层
最初由 hhjsmz 发布
[B]用电制冷
蓄冰空调 意义和适用范围
★ 什么是蓄冰空调?
蓄冰空调系统,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,?.. [/B]
我们目前在做南宁的一个医院,不知道您觉得蓄冰空调在医院这样的场所适用性如何呢?单就门诊楼部分。峰谷价有三倍的关系。
希望帮我分析一下,并和我联系。谢谢
发表于 2005-9-22 10:16:18 | 显示全部楼层
同意4楼的说法
具体选择何种设备最优应根据情况确定
溴化锂机组受蒸汽参数的影响较大,如果管道检修,你就需要停机
发表于 2005-10-5 11:10:25 | 显示全部楼层
用溴化锂实际比电节约能源,
但在中国,比较认电制冷,
因为大家了解,运行好维护,
其实运行部件最少的是溴化锂
发表于 2005-10-19 12:09:02 | 显示全部楼层
我认为还用溴化锂为好,这样可提供热水供应,又能有效地利用能源,酒店最适合这种系统,如果在湖边的渡假酒店,就更应该采用溴化锂机组了.
发表于 2005-10-25 15:30:50 | 显示全部楼层
我也想了解一下有关蓄冰空调的情况,有没有更加详细的资料上来看看,最好有有关的造价分析。
发表于 2005-11-4 13:00:42 | 显示全部楼层
看酒店的规模,但是,我个人认为还是水冷式螺杆机好
发表于 2005-11-16 18:40:20 | 显示全部楼层
正在  学习中   哎呀  到底什么样的好呀
发表于 2005-11-19 12:49:40 | 显示全部楼层
用溴化锂为好
发表于 2005-12-11 13:42:04 | 显示全部楼层
用热泵机组!!这样最节能——在可能的情况下。
发表于 2006-1-1 19:10:05 | 显示全部楼层
溴化锂运行是简单,成本低,但其稳定性和技术的成熟性不知到底如何,我们公司用的是某著名品牌的溴化锂,问题多多,有时候厂家人员来忙活个半天,跟总公司联系了半天问题还是解决不了,哈哈这不准备重新换一台。
发表于 2006-1-2 19:48:33 | 显示全部楼层
要看该建筑的建造地方政策,有电贴,则冰蓄冷,地方大有机房用LiBr,有廉价蒸汽或热水也用LiBr,
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.301430 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
