查看: 1271|回复: 3
[求助]:挂网喷混凝土的设计
发表于 2005-8-24 13:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个工程的挂网喷混凝土设计,
谢谢各位前辈能给予一点支持,想看看你们
以往工程的设计图纸!
发表于 2005-8-25 08:54:26 | 显示全部楼层
挂网锚喷护坡技术在破碎岩体高边坡工程中的应用
言
   锚喷支护技术是一种有效的岩石边坡坡面工程防护措施,它是依靠锚杆、钢筋网和喷射混凝土共同负荷来提高边坡岩体的结构强度和抗变形刚度,以减少岩体侧向变形,增强边坡的整体稳定性和耐久性,从防护与加固的角度整治高陡岩石边坡坡面易产生的坠石、崩塌、滑落等病害。它适用于岩性较差、坡面岩石易风化,坡面岩体切割破碎严重的硬岩式岩状结构的不连续地层及坡面岩体与基岩分离、节理发育易受自然营力影响而产生危害的岩石边坡坡面防护。
   在分级开挖,用锚杆加固坡体,挂网喷混凝土保护坡面的施工过程中,为了确保工程质量和安全,应实施信息施工法,所谓信息施工法是将信息论应用于岩土工程的设计施工,把岩土工程的信息分为四类即经验信息、观察信息、理论信息和施工信息。而施工信息是最可靠而且数量最多的信息,因此应重视施工过程,尽量多地从施工中获取信息,用于指导施工,而且在施工中还应重视一些关键施工工艺。
2   概述
   丹拉国道主干线宣化至老爷庙(冀蒙界)公路E标段(K79+840—K88+937.5),山岭重丘区,路线所在区段存有的几条小型活动断裂,这些小型活动断裂的发育存在,导致了路线在山区穿越区段岩体节理发育,破碎程度高,尤其在马市口和三道沟附近,为不同方向断层的交汇处,构成了路线工程地质薄弱段。本标段部分路段为深挖路堑,路基最大挖深近40m,坡度为1:0.75。
3   构造设计方案
   3.1   锚喷防护,锚杆采用3号钢筋,锚杆直径25mm,锚杆间距1.5m,锚杆长度5m,锚杆外露部分套丝加垫板用螺栓紧固,锚杆孔深比锚固深度深20cm。锚杆衬架钢筋间距1m,与主筋成40°角点焊。锚孔插入钢筋后即压力灌注1:3水泥砂浆。每根锚杆设计拉力为200KN。钻孔外锚杆采用2mm防锈油漆保护层防腐。
   3.2   钢筋网采用直径6mm钢筋,网孔尺寸为20cm,同时再按1m×1m的间距安插直径为φ12的加固钢筋。
   3.3   喷射混凝土厚度为10cm。砂浆的标准试件抗压强度不低于30MPa。喷射混凝土采用425#普通硅酸盐水泥,细骨料采用中、粗砂,细度模数大于2.5,骨料最大粒径不大于15mm。
   3.4   泄水孔的设置,泄水孔孔径10cm,孔距2m-3m,梅花形布设。
   3.5   伸缩缝设置,每隔15m设一道伸缩缝,宽度2cm,从顶到底贯通。
   3.6   坡顶超护宽度2m,端部设深度为50cm的截水沟。
4   施工程序
   锚喷支护施工程序为:施工准备→搭设施工平台→休整边坡→制作安装设施排水孔→锚杆钻孔→清孔下锚杆→注浆→铺设钢筋网→加锚杆预紧力→喷混凝土→喷浆修饰坡面→养生→该层结束准备下层开挖施工。
5   施工注意事项
   5.1   钻孔钻好要先用高压风吹净孔内沉渣,然后喷水冲洗,以确保砂浆与孔壁的良好固结。
   5.2   钢筋网挂设前要对整个工作面进行冲洗,湿润岩层表面,确保喷射混凝土与岩层之间的良好粘结,钢筋网应按边坡形状取料加工,按设计编织好钢筋网,然后悬挂固定在锚杆头上,绑扎紧固加强筋,使加强筋与网筋连为一体,然后与钉好的固定筋固定在一起。固定钢筋的间距为1m×1m。布设完成后在加强筋与锚杆连结处进行焊接,以保证钢筋网的稳定性。
   5.3   喷射混凝土应分层喷射,每次喷射厚度控制在8cm-15cm之间,间隔15min-20min再喷下一层,如间隔超过两小时,复喷前应喷水润湿表面。当最后一次喷射的混凝土终凝两小时后,立即喷水养护,每天至少喷水4次,养护时间一般不少于7天。
   5.4   应根据边坡岩体现状,合理选择喷射混凝土的支护措施、结构设计方案。混凝土厚度应控制在10cm-15cm,锚杆宜采用直径16mm-32mm的螺纹钢筋,孔眼应大于锚杆直径30mm以上,以保证锚孔内砂浆对锚杆的握裹力。锚固深度应根据岩体性质确定,应深入稳定基岩内,孔深应比锚固深度深5cm-20cm。
6   施工控制技术
   6.1   根据开挖情况控制每层开挖高度和长度
   目前确定每层开挖高度Z0时一般用下列公式
               式中,c、φ和γ是岩体材料的凝聚力、内摩擦角和重度。实际上,Z0不仅与c、φ和γ有关,还与上覆土压力、地下水和坡体高度有关。因此,在施工中应根据开挖后岩体的具体情况调整开挖高度。在开挖最上层时,由于无上覆土压力,开挖高度可适当加大。对于高边坡沿路线走向较长的段落,坡体稳定的,可全程开挖,否则应分段开挖。
   6.2   加固坡体中部,控制坡面变形
   由许多工程实际经验可知,软质破碎岩体高边坡的失稳破坏往往出现在坡体中部,坡体中部变形最大,坡面位移曲线具有“鼓肚子”的特征,因此,在施工中应尊循“保住中部、稳定坡脚”的设计施工原则。在施工中除了加长中部锚杆长度外,还可以设纵向粗钢筋使中间部位在纵向联成一牢固整体。对于高度大于50m的高陡边坡,必要时还可在中部用锚索加固。
   6.3   及时封闭及时加固
   初喷即开挖后立即喷一层3cm-5cm厚的混凝土,用以保护坡面。在实际施工中这一工序往往不被重视,特别是全程开挖时,由于喷浆工艺通难以紧跟开挖作业,往往延误初喷,使开挖面因雨水浸蚀或风化而坍塌。初喷混凝土还可以使坡面光滑平整,根据坡面混凝土的裂纹还可判断坡体是否发生失稳。在钻孔、下锚、注浆的工序中,目前一般对于软质坡面都是整个坡面钻孔完成后再下锚,然后注浆。但对于高陡边坡钻孔、下锚、注浆的工序应分段进行。即将整个坡面按长度分段,一段内的上述三道工序完成后,再进行下一段的三道工序。这样,能作到及时封闭开挖坡面,及时加固坡体,确保开挖坡体的稳定性。另外,为了使浆液注满,建议锚杆和注浆管同时下到孔底,适当增大注浆压力。在抽出注浆管时,不能抽得过快,随时保持注浆管口在浆液内。既使浆液注满钻孔,又可使之渗透早岩体节理裂隙内。
   6.4   关于排水与挂网施工
   排水也是一项关键的施工技术。目前排水措施有浅层排水和深层排水,工程上往往重视浅层排水而忽视深层排水。因此,应在地下水多的地方设置深层排水孔。排水孔的角度建议在10°~15°。深层排水孔除了排水外,还有通风减压的效果。由于喷层后的土压力较大,在挂网施工时,不宜将网与网之间只作搭接,搭接后还应捆扎牢固,最好是焊接。使整个喷层内的网牢固联成一体,共同承受喷层后的土压力。
7   施工组织与机具选择
   施工组织应结合工期和配套机具,尽量避开雨季,跨雨季施工必须有相应的防护措施,在组织施工和选择机具时,应遵循每层开挖后及时封闭,及时加固的原则,尽量减少开挖扰动。
8   与信息施工法配合优化施工工艺
   信息施工法很重视从开挖施工和现场监测中获取的施工信息。从开挖坡面中可获取岩体节理、裂隙、密度及地下水等信息,由此测定c、φ和γ等岩土力学指标。通过钻孔可得到岩体深部岩土指标和地下水等信息,同时布置监测元件,监测喷层后的土压力、锚杆轴力及坡面位移。再对数据进行分析,优化施工工艺,使每层开挖施工方法随时保持最优开挖方法和施工工艺,减少盲目施工、节省投资。
9   结束语
   在软质破碎岩体高边坡工程中采用挂网锚喷护坡技术,为了确保工程质量和安全,应灵活确定每层开挖高度、做到及时加固、设深层排水,组织好施工优选机具提高工效,以及和信息施工法配合优化施工工艺
 楼主| 发表于 2005-8-25 09:17:05 | 显示全部楼层
谢谢二楼楼主的热心帮助,
可问我能否看看你以往设计中,技施阶段的
图纸?虽然现在脑海中有那么一点轮廓,
但是具体出什么样的,哪些施工图纸还是有点
模糊!
发表于 2005-8-25 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常好,我也正好需要,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.574586 second(s), 40 queries , Gzip On.
