查看: 936|回复: 10
[求助]:为什么网上邻居访问不了我的机器?
发表于 2005-8-24 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机可以访问公司局域网中的任何机器,可别的机器就是访问不了我办公室的这台机子,能够显示我机器的名字,就是点击访问弹出"找不到网络路径",如果直接用IP访问,有的机器可正常访问,有的也不行.这是为什么呢?请高手指点?
发表于 2005-8-24 21:52:34 | 显示全部楼层
检查硬盘是否已设为共享
 楼主| 发表于 2005-8-25 08:25:26 | 显示全部楼层
硬盘当然是共享的,我试过许多方法依然没用,但现在在别的机器运行我机器的IP可以访问了,击计算机名则显示"\\print无法访问.您可能没有权限使用网络资源.请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限.
信号灯超时时间已到."
注:print是本机名.请问有什么方法吗?
发表于 2005-8-25 16:53:25 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题。提个建议:
是用administrator用户登陆的吗?用administrator用户登陆试试看。我们连服务器也老是出这种问题
发表于 2005-8-25 19:18:38 | 显示全部楼层
是不是开了防火墙?关了就好了
发表于 2005-8-26 13:38:07 | 显示全部楼层
我的也有这种情况。我们有二十几台机器组的网,操作系统为WIN2000和WINXP。有时,有几台机器之间就是访问不了,传递文件需要通过第三者接力。可有时又可以访问。一直也没有找到是什么原因造成的。
 楼主| 发表于 2005-8-26 15:45:49 | 显示全部楼层
用administrator用户登陆问题依旧,有时候同一台机器,运行IP可访问,有时也不行.操作系统有的为XP和2000.但有XP的机器可以直接访问.真不怎么办才好?
发表于 2005-8-28 10:14:44 | 显示全部楼层
推测原因有三:
1.防火墙是否打开.
2.操作系统保留的带宽是否禁用;
3.是否是管理员的身份进入.
发表于 2005-8-28 19:32:17 | 显示全部楼层
是不是设了密码?是的话,注销一下,再输入正确的密码,试一下
发表于 2005-8-29 21:42:05 | 显示全部楼层
推测原因:
是否启用GUEST用户
企业是不是用VLAN交换机划分的组
企业路由有没有开启防火墙
局域网协议有没有正确安装
全部机器是不是在一个工作组内
全部机器是不是在一个域里面
综上所述
你应该可以解决了~`
  哈哈
发表于 2005-8-30 14:07:43 | 显示全部楼层
ping  (IP) 看是否是REPLY(通)
如果是REPLY,网线是通的,检查机子设置
否则检查网线
如:PING 166.162.0.98
GMT+8, 2026-11-7 06:06 , Processed in 0.480089 second(s), 51 queries , Gzip On.
