查看: 1171|回复: 11
[求助]:请问配电柜和配电箱的区别
发表于 2005-8-24 23:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个比较菜的问题,什么情况下配电系统选用配电柜?什么情况下选用配电箱?如何把握这个度?
发表于 2005-8-25 07:57:40 | 显示全部楼层
1、配电柜是厂家成套生产的,有固定安装尺寸,配电箱是体积比较小的,无固定安装尺寸;
2、配电柜用于配电变压器容量大、出线回路数多的地方,配电箱用于配电变压器容量小、出线回路数少(有时只一回)的地方;
3、用于周围环境较差的地方,配电箱用于周围环境较好的地方;
4、配电柜需要修建房屋,配电箱不需要修建房屋。
发表于 2005-8-25 09:37:34 | 显示全部楼层
配电柜有专门的电气室,成套装备,里面根据需要配备有断路器、互感器、接触器等,一条线路对应一台配电柜;配电箱可以就地装设,出线可以控制好几路设备,象一个办公室里的照明配电箱,可以投切该室的空调用电、电脑用电或照明用电。
 楼主| 发表于 2005-8-25 23:41:45 | 显示全部楼层
规范中有没有明确的区分当负荷容量大于多少时用配电柜,小于多少时用配电箱?是不是由配电箱厂家决定?元件多了就用配电柜,少了就用配电箱?我看过一个工程,诺大的一个配电柜就只安装了4支63A的塑壳断路器,几只电表,太浪费了
发表于 2005-8-25 23:57:45 | 显示全部楼层
我认为还是主要根据现实的用量要求去选定,
发表于 2005-8-26 14:00:47 | 显示全部楼层
一般配电箱是配电屏的下一级配电装置,也可以不设配电屏直接设配电箱的
发表于 2005-8-28 12:57:34 | 显示全部楼层
最初由 fanjx 发布
[B]1、配电柜是厂家成套生产的,有固定安装尺寸,配电箱是体积比较小的,无固定安装尺寸;
3?.. [/B]
1、配电箱同样有国家定型的尺寸。XRM、XXM、PZ都是,如果你自己设计可以做得比小型配电柜尺寸更大。
2、配电柜容量大说得没错,但也可以是一回出线的。比如你出个800A以上的回路,连仪表和互感器就一个回路一个柜了。
3、环境同选用柜与选用箱并无直接关联。
4、配电柜并不需要专门的房屋。车间配电柜XL系列的,你在车间随便放就是了。
发表于 2005-9-12 19:08:32 | 显示全部楼层
配电箱一般是回路比较少的,室内终端配电设备其中有,照明、插座、等等回路,但是配电柜则是综合性得配电,有一路或者几路进线,支路分别为各个供电区域的主线,如7楼所说的情况(愚人拙见)
发表于 2005-10-3 14:50:18 | 显示全部楼层
简单的来说,配电柜就是落地安装,配电箱挂墙明敷或嵌入墙暗敷.
次外还有其他区别,如上等等
发表于 2005-10-6 17:40:45 | 显示全部楼层
一般共建建议土建预留配电室。
发表于 2006-1-19 20:11:08 | 显示全部楼层
哈哈,在我们这个地方,两种叫法都可以是指一样东西。这个应该根据地方习惯来确定大概的区分,我还没看见那本规范上有明确定义。如果那位大侠知道,告知一声我也想长长见识。
发表于 2006-1-20 13:55:08 | 显示全部楼层
1、配电柜一般是厂家成套生产的,有固定安装尺寸,配电箱是体积比较小的,无固定安装尺寸;
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.483383 second(s), 54 queries , Gzip On.
