查看: 839|回复: 0
[转贴]:剪力墙结构设计要点
发表于 2005-8-24 23:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:
全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m
部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用
A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:
6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用
9度抗震时,应专门研究
(说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)
◆ B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:
全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m
部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m
B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:
6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用
8度抗震时,应专门研究
◆ 结构的最大高宽比:
A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4
B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6
◆ 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;
其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响
◆ 考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0
◆ 平面规则检查,需满足:
扭转: A级高度——
B级高度、混合结构高层、复杂高层——
楼板: 有效楼板宽 ≥ 该层楼板典型宽度的50%
开洞面积 ≤ 该层楼面面积的30%
无较大的楼层错层
凹凸: 平面凹进的一侧尺寸 ≤ 相应投影方向总尺寸的30%
◆ 竖向规则检查,需满足:
侧向刚度:
除顶层外,局部收进的水平向尺寸 ≤ 相邻下一层的25%
楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力 (宜)≥ 相邻上一层的80%
薄弱层抗侧力结构的受剪承载力 (应)≥ 相邻上一层的65%
B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力 (应)≥ 相邻上一层的75%
(说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和)
竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递
◆ 水平位移验算:
多遇地震作用下的最大层间位移角 ≤
罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角 ≤ 1/120
◆ 舒适度要求:
高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最大加速度限值为:住宅、公寓 0.15 m/s2,办公、旅馆 0.25 m/s2
◆ 伸缩缝
1. 最大间距:现浇 45m,装配 65m
2. 可适当放宽最大间距的条件:
① 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率
② 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层
③ 每隔30~40m留出后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带砼两个月之后浇灌
④ 顶部楼层改用刚度较小的结构形式,或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段
⑤ 采用收缩较小的水泥,减少水泥用量,砼中加入适宜的外加剂
⑥ 提高每层楼板的构造配筋率,或采用部分预应力混凝土
◆ 防震缝
1. 最小宽度:按框架结构的50%取用,但不宜小于70mm。
框架结构防震缝最小宽度规定为:高度≤15m的部分,70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m,缝宽加宽20mm
2. 缝两侧结构体系不同时,按不利情况确定
缝两侧房屋高度不同时,按较低房屋高度确定
3. 缝沿房屋全高设置,地下室和基础可不设,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接
4. 相邻结构基础存在较大沉降差时,宜加宽防震缝
墙体布置
◆ 宜双向布置,尤其是抗震时应避免单向布置
◆ 门窗洞口宜上下对齐,成列布置。一、二、三级抗震时,底部加强部位不宜采用错洞墙,且所有部位不宜采用叠合错洞墙
◆ 墙肢长度不宜超过8m,且墙段总高与墙肢高度之比应大于2。当墙肢较长时宜开设洞口,各墙段间设置弱连梁
◆ 应避免楼面梁垂直支承在无翼墙的剪力墙的端部(《审查要点》3.6.3 / 6)
◆ 当墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下一种措施:
◆ 一般剪力墙的底部加强部位高度的取值:
(说明:当有地下室时,墙肢总高度应从地上一层(首层)算起,但底部加强部位应额外加上地下室的高度)
截面设计
◆ 构件截面长边与短边之比大于4时,宜按墙的要求进行设计(《砼规》10.5.1)
◆ 矩形截面独立墙肢的长度与厚度之比不宜小于5
当其比值小于5时——其在重力荷载代表值作用下的轴压比限值,当一、二级抗震时,应较正常墙肢的相应值减0.1,三级抗震时为0.6
当其比值不大于3时——宜按框架柱进行设计,但纵向钢筋的最小配筋率不变,且箍筋宜沿全高加密
◆ 双肢剪力墙的抗震设计中,墙肢不宜出现小偏拉,当任一墙肢出现大偏拉时,两墙肢均应将弯矩设计值和剪力设计值乘以1.25的增大系数
(说明:剪力墙墙肢不同受力状态的延性优劣—— 小偏拉 < 大偏拉 < 小偏压 < 大偏压)
◆ 剪力墙截面设计的内容:平面内的斜截面受剪、偏压或偏拉、平面外轴心受压
◆ 在集中荷载作用下,墙内宜设置暗柱,并注明暗柱纵筋的连接方式,无暗柱时应进行局部受压承载力验算
◆ 一级抗震时,墙体的水平施工缝处宜进行抗滑移验算
截面厚度
◆ 一、二级抗震时,底部加强部位 ≥
其他部位 ≥
(《砼规》11.7.9 / 1)补充:当墙端无端柱或翼墙时,≥ 层高的1/12
◆ 三、四级抗震时,底部加强部位 ≥
其他部位 ≥
◆ 非抗震时,≥
◆ 当不能满足上述要求时,应进行墙体的稳定计算(高规附录D)
◆ 剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm。
◆ 截面尺寸还应符合受剪要求
◆ 剪力墙的厚度不宜小于楼层高度的1/25(《砼规》10.5.2)
轴压比限值
◆ 一般剪力墙 底部加强部位——三级抗震无规定、二级抗震0.6、一级(7、8度)抗震0.5、一级(9度)抗震0.4
其他部位——无规定
◆ 短肢剪力墙 各部位统一规定为三级抗震0.7、二级抗震0.6、一级抗震0.5,一字形墙应各降低0.1
砼强度等级
◆ ≥C20,带筒体和短肢剪力墙的结构≥C25
截面配筋
◆ 竖向和水平钢筋不应单排设置:截面厚度hw ≤ 400 时,可双排配筋;
400 ≤ 截面厚度hw ≤ 700 时,宜三排配筋;
截面厚度hw ≥ 700 时,宜四排配筋
◆ 短肢剪力墙的全部纵向配筋率——底部加强部位 ≥ 1.2% ;其他部位 ≥ 1.0%
端部纵筋
◆ 墙肢每端的竖向钢筋不宜少于4φ12或2φ16,该处对应的拉筋直径不小于6mm(间距250mm)(《砼规》10.5.8)
◆ 非抗震设计时,剪力墙端部构造配置不少于4φ12的纵筋,沿纵筋配置不少于直径6mm、间距250mm的拉筋(《高规》7.2.17/5)————同上条
◆ 纵筋搭接长度:≥ laE 和 la(抗震和非抗震)
竖向和水平分布钢筋
一般剪力墙:
◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20%
◆ 间距:≤ 300mm;直径:≥ 8mm,但 ≤ 墙肢厚度的1/10
◆ 以下特殊部位的剪力墙的分布钢筋应加强,最小配筋率不应小于0.25%,间距不应大于200mm
房屋顶层剪力墙 长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙 端开间的纵向剪力墙 端山墙
◆ 温度、收缩应力较大的部位,剪力墙水平和竖向分布钢筋应适当加强(《砼规》10.5.9)
◆ 水平分布钢筋搭接
搭接接头间距:同排水平分布筋搭接接头之间的水平净距 ≥ 500mm
上、下相邻水平分布筋搭接接头之间的垂直净距 ≥ 500mm
搭接长度:≥ 1.2 laE 和 1.2 la(抗震和非抗震)
◆ 竖向分布钢筋搭接
搭接接头间距:可在同一高度搭接
拉筋
◆ 间距不应大于600mm,直径不应小于6mm(一般取为φ6@600)
◆ 底部加强部位,约束边缘构件以外的拉筋间距应适当加密(一般取为φ6@400)
◆ 构造边缘构件阴影区域内拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍(《砼规》11.7.16)
边缘构件
◆ 约束边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部
◆ 构造边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙其他部位的墙肢端部
三、四级和非抗震设计的剪力墙全部部位的墙肢端部
◆ 在设置约束边缘构件的范围内,若墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于下述的规定值,可按构造边缘构件设置(《抗震规范》6.4.6/1)(《砼规》11.7.4)
—— 一级抗震(9度)0.1、一级抗震(8度)0.2、二级抗震0.3
约束边缘构件
剪力墙的约束边缘构件
◆ 配箍特征值λv按下表取用,约束边缘构件的长度lc取下表数值、1.5 bw和450mm的最大值
项目 一级(9度) 一级(7、8度) 二级
λv 0.20 0.20 0.20
lc(暗柱) 0.25 hw 0.20 hw 0.20 hw
lc(翼墙或端柱) 0.20 hw 0.15 hw 0.15 hw
(说明: ,hw为剪力墙墙肢长度)
◆ 当有端柱、翼墙或转角墙时,lc ≥(翼墙厚度+300mm)或(端柱沿墙肢方向截面高度+300mm)(《砼规》11.7.5 / 1)
◆ 翼墙长度不得小于其厚度的3倍,端柱截面边长不得小于墙厚的2倍,否则视为无翼墙或无端柱
◆ 竖向钢筋的配筋范围不应小于图中阴影面积,一、二级抗震时分别不应小于6φ16和6φ14,且分别不应小于阴影面积的1.2%和1.0%
(一般来说,端部纵筋配置在阴影范围内,阴影范围之外、lc范围之内部分的纵筋按竖向分布钢筋配置)
◆ λv要求的箍筋范围为图中阴影所示,箍筋直径不应小于8mm,一、二级抗震时,箍筋间距分别不应大于100mm和150mm
构造边缘构件
剪力墙的构造边缘构件
◆ 构造边缘构件的范围见上图,最小配筋率应符合下表规定
底部加强部位 其他部位
抗震等级 纵向钢筋最小用量(取较大值) 箍筋 纵向钢筋最小用量(取较大值) 箍筋
最小直径(mm) 最大间距(mm) 最小直径(mm) 最大间距(mm)
一级 —— —— —— 0.008Ac,6φ14 8 150
二级 —— —— —— 0.006Ac,6φ12 8 200
三级 0.005Ac,4φ12 6 150 0.004Ac,4φ12 6 200
四级 0.005Ac,4φ12 6 200 0.004Ac,4φ12 6 250
◆ 箍筋的无支长度不应大于300mm,拉筋水平间距不应大于纵筋的2倍
(当拉筋隔一拉一时,纵筋间距≤150mm;当每道纵筋均设拉筋时,纵筋间距一般均可满足要求≤300mm)
◆ 当墙端部为端柱时,端柱的纵筋和箍筋宜按框架柱的构造要求配置
连梁
◆ 跨高比大于5时,按框架梁设计
◆ 楼面主梁不宜支承在连梁上
◆ 连梁可作刚度折减,折减系数不低于0.5
◆ 连梁应进行斜截面抗剪承载力计算,当连梁截面尺寸不满足抗剪要求(超筋)时,可如下处理
1. 减小连梁截面高度
2. 可对连梁进行内力调幅,以降低剪力设计值。此法应尽量避免,且调幅范围应当限值,因为连梁已经进行了刚度折减
3. 当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作,按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢按两次计算所得的较大内力进行配筋设计
◆ 纵筋设置:
1. 规范未规定纵筋的最小配筋率,可参照同一级框架梁的要求,但纵筋在保证受弯承载力的前提下,应越小越好,以使连梁在地震作用下尽早屈服、耗散能量,形成抗震的第一道防线
2. 洞口上、下两边的连梁内纵筋面积不宜小于被洞口截断的水平分布筋面积的一半,且≥2根,≥φ12mm(《砼规》10.5.8)
◆ 箍筋设置:
1. 抗震设计时,连梁箍筋沿全长的构造按框架梁端加密区箍筋的构造要求采用
2. 洞口连梁全长配箍:直径≥6mm,间距≤150(《砼规》10.5.14)
3. 顶层连梁的纵向钢筋锚固范围内,应设置箍筋(《抗震规范》6.4.11),箍筋直径与该连梁的箍筋相同,但间距不宜大于150mm
◆ 腰筋设置:
1. 连梁范围内,墙体的水平分布筋应作为连梁的腰筋拉通连续配置
(一般情况下,连梁腰筋即为墙体水平分布筋)
2. 连梁截面高度大于700mm时,两侧腰筋的直径不小于10mm,间距不应大于200mm
3. 连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%
4. 腰筋置于连梁箍筋的外侧(00G101)
◆ 一、二级抗震,且连梁跨高比≤2、墙厚≥200时,连梁内除普通箍筋外,宜另设斜向交叉构造钢筋(《抗震规范》6.4.10),其直径不小于12mm,斜筋应按受拉钢筋的锚固长度要求锚入墙内
开洞、错洞
◆ 当剪力墙面开有各边长小于800mm的非连续小洞口,且整体计算中不考虑其影响时,洞口四周可不另设加强钢筋,应将被洞口截断的墙内分布钢筋分别集中配置在洞口四边,且钢筋直径不应小于12mm
◆ 剪力墙面内边长小于300mm的洞口要按要求预留
◆ 穿过连梁的管道宜预埋套管,洞口上下的有效高度 ≥ ,且洞口处宜补强钢筋,单侧补强≥2φ14
◆ 连梁被洞口削弱的截面应进行承载力验算
◆ 楼板开大洞削弱后,如下措施予以加强:
1. 加厚洞口附近楼板,提高楼板配筋率,双层双向布筋,加配斜向钢筋
2. 洞口边缘设边梁、暗梁
3. 楼板洞口角部配置斜向钢筋
短肢剪力墙特殊规定
◆ 定义:墙肢截面高度与厚度之比为5~8
◆ 截面厚度不小于200mm
◆ 最大适用高度应比一般剪力墙结构的规定值适当降低,且不应大于100m(7度抗震)和60m(8度抗震)
◆ 短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜大于总力矩的50%
◆ 抗震等级应比一般剪力墙提高一级采用
◆ 7、8度抗震时,宜设置翼缘,且一字形短肢墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁
◆ 不应适用于B级高度和9度抗震的A级高度
楼盖
◆ 高度超过50m时,宜采用现浇楼盖
◆ 现浇楼盖砼强度宜在C20~C40之间,板厚可按跨度的1/35~1/45采用
施工图绘制
◆ 地上和地下部分,剪力墙的水平分布筋均在竖向分布筋之外侧
◆ 洞口错开时,宜将连梁锚入暗柱内,形成暗框架
◆ 设计说明:
1. 剪力墙的底部加强区的范围
2. 剪力墙的拉筋为φ6@600,底部加强区为φ6@400
3. 转角窗(阳台)的窗下填充墙,在转角处设置构造柱,并增设水平配筋腰带与两侧剪力墙端连接,构造柱配筋按框架柱构造要求
他山之石
◆ 应避免将大梁穿过较大房间,住宅中严禁梁穿房间
◆ 设有转角窗(阳台)的高层住宅剪力墙结构不宜再设置跃层单元
◆ B级高度和9级抗震的A级高度的高层建筑在角部剪力墙体上开设转角窗(阳台)应慎重,需进行专门研究
◆ 非抗震设计和7、8、9度抗震设计的A级高度的高层建筑,在设置转角窗(阳台)时,宜如下处理
1. 转角处沿窗线设置挑梁并相交
2. 靠窗边的墙端暗柱配筋加强,尤其是箍筋加强,必要时暗柱可按约束边缘构件配筋,或在建筑允许的情况下,靠窗边的墙端设端(壁)柱
3. 板内设斜向暗梁(或直接设斜向拉结筋),以连接窗边两墙体, 或在建筑允许的情况下,直接设斜向连梁
4. 将该房间的楼板加厚,双向双层配筋加强
5. 转角窗窗下墙体设置构造柱,并增设水平配筋腰带与两侧构造柱连接
6. 窗边两道墙体应尽量避免一字形墙、短肢墙,并控制轴压比
◆ 长宽比小于2的连梁的受剪承载力较低,宜避免采用
说明:除“他山之石”外,未注明之规定,均出自于《高规》
此贴来源于“探索·发现”(有关建筑、结构的论坛,速度奇快无比)
http://www.xincad.com
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.403192 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
