查看: 1822|回复: 14
[分享]:怎样在Word中插入AutoCAD图形
发表于 2005-8-25 00:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在Word中单击[插入]菜单的[对象]命令,从弹出的[对象]对话框里选择“AutoCAD图形”,单击[确定]命令退出,即可进入CAD的编辑状态。在CAD中点击[插入块]按钮,在插入对话框中选打开需要的图形文件,点击[确定]。
2、在CAD中指定插入点,此时插入的图形可能不可见,可以点击[视图]/[三维视图]/[俯视],图形即可布满屏幕。
3、点击[窗口缩放]按钮,框选需要的图形,再放大或缩小窗口,使图形周围不要有太多的空间,还可以点击右上角的[向下还原]按钮,调整显示窗口,以适应图形大小,而不需要的图形不要在窗内显示。
4、如果是现画图形,则在进入CAD编辑状态时就可画图了,画好后按3的步骤操作即可。
5、单击[文件]菜单的[更新MicrosoftWord]命令,即可在Word中插入高质量图形。调整插入图形的大小至合适,如果还需要修改,只要双击这个图形就可回到CAD编辑状态,修改好后重复上述操作。
发表于 2005-8-25 00:35:02 | 显示全部楼层
我的word2002无[文件]菜单的[更新MicrosoftWord]命令。
发表于 2005-8-25 00:45:29 | 显示全部楼层
谢谢指教,但是现在我还没有用呵呵
发表于 2005-8-25 09:55:36 | 显示全部楼层
楼主说的很好,我以前就在CAD中把布局中的图形复制过去,结果打印出来的是黑底的,很难看。
发表于 2005-8-25 10:17:37 | 显示全部楼层
在CAD中把背景设置成白色.这样插入WORD中的图形就能显示为黑色.
发表于 2005-8-25 10:30:29 | 显示全部楼层
直接将cad图复制到word中,效果也差不多
发表于 2005-8-25 10:32:38 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]我的word2002无[文件]菜单的[更新MicrosoftWord]命令。 [/B]
CAD有吧!*-*7
发表于 2005-8-25 10:37:32 | 显示全部楼层
我一般都是将工具-选项-显示-颜色调成白色,然后再复制粘贴,当然最好设置一下线宽,效果也不错
发表于 2005-8-25 11:03:50 | 显示全部楼层
WMFBGKND设置不用变背景色.复制\粘贴就可以了。
发表于 2005-8-25 11:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-25 12:27:12 | 显示全部楼层
一楼的方法是最完美的了,如用粘贴的方法在WORD中放大你就看的出来了,越大越模糊。还有如果用粘贴方法无法在WORD中显示线宽
发表于 2005-8-25 13:59:36 | 显示全部楼层
一楼说的我到第三步就做不下去了!我怎么看不到有”窗口缩放”是在WORD里还是CAD里?
 楼主| 发表于 2005-8-25 15:55:35 | 显示全部楼层
回复12楼,缩放窗口"在菜单栏下,是一个像有把的铜钱一样的按钮,如果没有,就用CAD的"视图"菜单下的"缩放"子菜单的"窗口"
发表于 2005-8-25 16:11:10 | 显示全部楼层
最初由 renxiang 发布
[B]一楼的方法是最完美的了,如用粘贴的方法在WORD中放大你就看的出来了,越大越模糊。还有如果用粘贴方法无法在WORD中显示线宽 [/B]
发表于 2005-8-25 23:17:24 | 显示全部楼层
我以前一直都是先该背景,再全屏捕捉,然后在附件里的画图里面截取,对比之下,楼主的方法果然胜出一筹,建议将你的2、3条并为一条:双击鼠标中键
GMT+8, 2026-7-22 04:01 , Processed in 0.491708 second(s), 61 queries , Gzip On.
