楼主: xotoo
[求助]:柔柔、民工及各位达人乱入,图纸空间问题求教!
发表于 2005-8-30 12:16:05 | 显示全部楼层
1,一个dwg文件里面画几张图,根据图纸确定
2,如果画图时要相互参照,画在一个布局内比较好,大不了画完后移到别的布局
3,所标尺寸不影响其他视口的,尺寸标在哪都可以,如果有影响就标在图纸空间,比如从民工身上挖出一块补丁作为节点详图,节点详图少不了有尺寸标注,如果标注在模型空间,那民工的全身照上就有了这快补丁的尺寸标注,影响整个形象。
4,民工用放大镜(老了不中用了)看一下我上面的图,左边有虚线,还有个方眼睛,呵呵,这就是选择视口出现界标然后用你的右手点鼠标的右键(左撇子或左手快捷键用过头右手拿不动鼠标的另外想办法)。
发表于 2005-8-30 12:24:43 | 显示全部楼层
前面几个等我慢慢领会
第4个,我知道你是用右键菜单,问题是我的右键还是R14习惯,改不过来了,所以我想把这个东西弄到视口的工具条上(本来在上面也应该有的,autodesk做漏了)
发表于 2005-8-30 12:27:11 | 显示全部楼层
-vports _L _ON
发表于 2005-8-30 12:31:01 | 显示全部楼层
谢谢
那如何在工具条上做成一个转换的按钮,在on和off之间切换,就像命令行下面的那排
在自定义界面中如何设置?
发表于 2005-8-30 12:44:11 | 显示全部楼层
凑凑热闹:
1、我画图的习惯是一个dwg文件里面画一张图。
2、“一个文件里有很多张图”,肯定是在不同的布局……布局1、布局2、布局3,另外,因为我从来不在一个文件里有很多张图,所以还不太明白很多张图怎么能放在同一个布局里的问题,如果在同一个布局里,打出来是一张图,又怎会有很多张图?
3、“在图纸空间锁定视口比例如何对付多张图纸的编辑,需要相互引用尺寸的”,如果标注全在图纸空间,相互引用根本不成问题,标注都是同一的大小(不知是不是这个意思),如果标注全在模型空间,就转到模型空间里得了,如果两者都有……,晕了,干吗要相互引用,另外标不行吗?况且模型空间里标注是按比例所放的,比例不同,大小不一,引用过来还要调整,岂不麻烦?
4、“这个时候两个标注都可见,但由于图形缩放,宽度尺寸与图形脱离”,可以用Alignspace命令调整,不过我从来没用过,我都是脱离了删掉重新标。
5、“激活视口以后,缩放、移动之后的图形与图纸空间的标注如何重新定位?”,就是上面的命令,不过一般也不会出现这种情况,所以柔柔一直强调“确定了”,就是标注注释之前要把适口位置、比例确定好,就不会出现什么问题。另外,对于移动图形的问题,为什么要移动图形?如果是调整图形位置的话,可以通过移动视口(包含属于这个适口的图纸空间对象)来达到,这样图形依然是与标注对应的。
发表于 2005-8-30 14:51:31 | 显示全部楼层
下面这个就是一个布局里面布置了很多图的实例
发表于 2005-8-30 14:56:08 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]谢谢
在自定义界面中如何设置? [/B]
用菜单宏做不到切换,只能编程解决。
只是经常切换的可能性太小了,没必要动这个脑筋吧。
发表于 2005-8-30 15:17:55 | 显示全部楼层
由于不会做切换,民工只好做了2个按钮,尝试了一下。
锁定视口显示比例对于所有图形都在该视口中的情况还适合,但对于局部大样的编辑,在需要利用视口之外的部分的时候就不便了,而做局部大样正是用视口的优越性。
另外,请柔柔研究一下那个“最大化视口”,民工觉得那是个好东西,只是自己还不会运用,或者是它需要改进完善。想听听你的意见。
另外的另外:上面那一长排的图中,长度尺寸标注是在模型空间,引出标注在图纸空间,可能这就是画图者对这些问题的折中处理了。
发表于 2005-8-30 15:27:21 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]下面这个就是一个布局里面布置了很多图的实例 [/B]
我想知道民工是怎么打印这样的图的?一个一个去pick吗?
发表于 2005-8-30 15:31:13 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
我想知道民工是怎么打印这样的图的?一个一个去pick吗? [/B]
一般来说是这样。
也可以整条打印出来再裁开,当然,民工除了卫生纸以外没有更合适的纸,所以没有这样打印。
发表于 2005-8-30 16:02:57 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]
一般来说是这样。
也可以整条打印出来再裁开,当然,民工除了卫生纸以外没有更合适的纸,所?.. [/B]
民工的智慧是无穷的
这回我彻底服了
发表于 2005-8-30 16:50:44 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]民工除了卫生纸以外没有更合适的纸,[/B]
卷筒送纸?!
发表于 2005-8-30 20:28:30 | 显示全部楼层
我喜欢在模型空间画图,图纸空间标注,在模型空间修改.
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-8-30 23:02:14 | 显示全部楼层
看是看完了,不过还要细细体会咧,各位说的太好了.
发表于 2005-8-30 23:05:43 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]前面几个等我慢慢领会
第4个,我知道你是用右键菜单,问题是我的右键还是R14习惯,改不过来了,所以我想把这个东西弄到视口的工具条上(本来在上面也应该有的,autodesk做漏了) [/B]
民工应该用“右键延时单击”
GMT+8, 2026-7-22 07:48 , Processed in 1.023612 second(s), 53 queries , Gzip On.
