楼主: xotoo
[求助]:柔柔、民工及各位达人乱入,图纸空间问题求教!
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-9-1 00:58:48 | 显示全部楼层
最初由 wcc1972 发布
[B]我认为在模型空间标注,到图纸空间出图,如果你不将DIMSCALE值设为出图比例的倒数... [/B]
出图比例的倒数是什么意思啊,能不能说的详细一点!
发表于 2005-9-1 01:22:09 | 显示全部楼层
最初由 xotoo 发布
[B]
出图比例的倒数是什么意思啊,能不能说的详细一点! [/B]
如:出图比例为1:100,它的倒数是多少???数学问题
发表于 2005-9-1 10:46:22 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B] 另外,请柔柔研究一下那个“最大化视口”,民工觉得那是个好东西,只是自己还不会运用,或者是它需要改进完善。想听听你的意见。 [/B]
这不需要研究,就一句话嘛,
将视口扩展为布满整个屏幕,并切换到模型空间以便进行编辑。
理解了,不一定说得出来。这样吧,举一个例子,因涉及民工的个人隐私,大家不要说出去。
话说,民工进城后,虽然照样穿补丁衣服,但住房条件得到大大的改善,由茅草房改成了临时工棚。别看是临时的民工宿舍,倒也是楼上楼下的楼房啦。
巧了,民工的楼下住着一位漂亮的MM,这民工挖空心思要与之搭讪,可人家就是不理,甚至有意避开,弄得民工看一眼都难。
民工脑子还不算太笨,怎么办?这楼上楼下有一个特点呀!不就是相隔一层楼板吗?呵呵~~~,把楼板挖个洞不就可以天天看了。
刚开始,民工不敢放肆,趴在地板上看,这除了能看见楼下的MM外,连掉在地板上洞口边的口水也能看见。
民工觉得这还不过瘾,后来干脆把他的小眼贴着地板对着小洞看个仔细。哈哈~~,这就是视口最大化也。
我曾经说过,如果把模型空间和图纸空间比作二张平行的纸的话,视口比例就相当于二张纸的距离。
民工可以贴着洞口看,也可以拿放大镜看,但他始终不能改变楼层高(挖个洞容易,改层高谈何容易)。这样,视口最大化后,视口就相当于被锁定,怎么变都不会改变视口比例的。
发表于 2005-9-1 12:12:05 | 显示全部楼层
柔柔长老真厉害,佩服.
如果我不需要按比例出图,是不是在模型空间打印好一些那?
就象如果民工长老不需要讲规矩,直接闯到楼下妹妹家也可以一样....
发表于 2005-9-1 12:44:35 | 显示全部楼层
最初由 oloverwei 发布
[B]柔柔长老真厉害,佩服.
就象如果民工长老不需要讲规矩,直接闯到楼下妹妹家也可以一样.... [/B]
隔着个楼板,人是下不去的,但是可以把手从洞里伸下去折腾
发表于 2005-9-7 11:16:00 | 显示全部楼层
现在都是科技时代了,偷窥也有先进技术了,不用爬在地板上了,装个摄像头,这个“最大化视口”还是个全息摄像头,戴上配套的头戴式显示器,可以身临其境的,就像亲自来到了楼下。可是由于目前的技术欠缺,这个时候就看不到自己家里的东西了,老婆回来了都不知道。要同时把自家的信息也同时反映就好了,可这就需要关联了。
在图纸空间的关联会发生个问题:有时候标注点关联的不是模型空间的物体,而是重合的图纸空间的其他标注的标注点,这就会得到错误的尺寸,附图就是这个情况。
通过请教马屁版主,学会了取消节点捕捉的解决方法,这样就不会捕捉到其他标注的标注点了。
发表于 2005-9-7 21:53:51 | 显示全部楼层
我是在模型空间标注的,所有即将出现在图纸空间的dim text等,我都单独建层,以T开头,例如:T-TEXT   T-DIM T-门窗名等,当然颜色搞的怪一点,一下就知道哪些是图纸空间的东西,那末DIM单独设定,字高调好,那末就可以随便怎末调,都可以“只改一遍”,图纸空间我用来放置轴号,简单的通用说明,图框等。你可以试一下。一楼说的那些问题,我都遇到,以上是我的解决之道。
已领礼包: 1117个
发表于 2005-9-7 23:36:42 | 显示全部楼层
想起了射钓英雄传里的黑风双煞,一个贼汉子,一个贼婆娘,把这墓形空间与涂纸空间搅的天昏地暗,使得独行大盗,市井无赖,大内高手都来趟这混水。一番争斗下来,倒是天朗气清,恩怨化去,各有所得。既有拳拳到肉的打斗,又有隔山打牛的妙招,我这门外汉看了都觉得爽。贼婆娘这句独门心得真能对后生指点迷津:注意,我一直强调“确定了的...”,图幅,图纸比例要等到打印时才设置,柔柔没这个本事。图幅,图纸比例要等到打印时才知道,柔柔没这么笨[/COLOR]
发表于 2005-9-9 16:05:06 | 显示全部楼层
图纸空间,我这样用觉得很好
GMT+8, 2026-7-22 07:48 , Processed in 0.420499 second(s), 42 queries , Gzip On.
