查看: 713|回复: 5
[求助]:cad2004的通信中心
发表于 2005-8-25 09:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置能让cad2004版的通信中心不自动运行!?
发表于 2005-8-25 10:06:10 | 显示全部楼层
楼主是高手,我找了半天没找到“通讯中心”在那,能告诉我吗?
发表于 2005-8-25 10:49:26 | 显示全部楼层
安装一个CAD管理员控制实用程序
把通信中心关掉就OK了
下载地址在这里http://www.onlinedown.net/soft/38942.htm
这样打开文件的速度也就变快了
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:01:10 | 显示全部楼层
最初由 diyixiangxian 发布
[B]楼主是高手,我找了半天没找到“通讯中心”在那,能告诉我吗? [/B]
就是在屏幕的右下角啊,总是时不时地冒出一个提示更新的气泡来,我又不想去升级更新(因为我猜想d版的cad是不让升级的),所以想去掉它!
问题终于搞定了,感谢fuliangjian 的指点!
我虽然在帮助文件中看到要在"CAD管理员控制实用程序"中设置,但在cad里找了很久没找到,
原来是要另外安装的,谢谢指点!
发表于 2005-8-25 12:18:01 | 显示全部楼层
右击状态栏选择状态托盘设置就可以关掉了
发表于 2005-8-25 12:28:34 | 显示全部楼层
cad目录下的WSCommCntrAcCon.arx,把文件扩展名随便改成其他的即可。
GMT+8, 2026-7-22 01:17 , Processed in 0.410509 second(s), 42 queries , Gzip On.
