查看: 777|回复: 3
[分享]:pkpm的一些安装问题
发表于 2005-8-25 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是新手,刚加入这个论坛,从上面学到了好多知识,总之这个论坛让我很感动,自己也不知道贴的这些有没有用,但总想也奉献一些东西
《文件说明》
  此说明修改时间:2001/11/22
  此文件将不断保持修改.
  安装过程中如有疑问请联系:sundaming@pkpm.com.cn 或 021-53964552-8007 孙大明
                            yangjing@cabrtech.com 或 010-84285413 杨京
《文件总括》
   (一) PKPM-(Windows)网络版安装过程(包括NT网络安装,Netware网络安装)
   (二)        PKPM-(Windows)网络版在Windows对等网中的安装过程
   (三) 关于PKPM网络版运行异常的一些解决办法
   (四) 附录 A~D。
《注意》
  PKPM网络版安装之前题为:您的网络环境已经全部正确安装完毕。
《重点提示》
  (1) 在原来已装有 HASP 锁的服务器上不要再安装 Server 程序,将新锁直接并入打印口即可。
  (2) 安装过原来1999年10月版以前旧版PKPM程序的服务器请先卸载原Server程序,见附录A。
  (3) 加密锁驱动程序和认证服务的手动安装办法见附录B。
  (4) 如果要在服务器上卸载本版 Server 程序,请参见附录C。
  (5) PKPM for Windows版与 PKPM for Dos版的同时安装见附录D。
  (6) 请参看主菜单“帮助”的目录中——关于PKPM系统软件——网络版的内容。
  (7) 网络管理员可以在服务器上安装 PKPM光盘中 \Server\Monitor目录下的监控程序,以查看各节点的使用情况。
《内容》
(一)PKPM网络版(Windows)安装过程
* 一.Windows NT环境下的PKPM网络版安装(Windows版)   *
1)程序安装,将PKPM网络版程序安装到服务器:
  以管理员登录上服务器。
  运行光盘根目录上的SETUP.EXE。
  在服务器上选择需要安装程序的路径。例如:D:\PKPM
  在安装选项中选择 —— "安装PKPM 网络版"。
  安装程序自动将PKPM网络版程序安装到服务器上,如果安装未完成请参阅节后的"疑问"。
  设置目录共享权限,将PKPM目录设为可改写(注意NT规定FAT分区无法设定目录及文件权限,NTFS分区方式可  以设目录和文件权限),如果您希望采用权限安全管理请用NTFS方式对服务器硬盘进行分区。
2)服务器端安装加密锁驱动程序和认证服务:
  将PKPM网络加密锁插在服务器的并口上(或者插在另配的锁插卡上)
  将光盘放入服务器的光盘驱动器中。
  以管理员登录上服务器。
  运行光盘上\SERVER\NT\DISK1\SETUP.EXE。
  选择安装驱动程序。
  出现安装完毕字样就说明安装已经正常结束,如果安装未完成请参阅节后的"疑问"。
3)工作站设置,在工作站上安装PKPM运行环境的必要程序:
  先在工作站上的网络邻居中找到服务器上网络版所安装的共享名,然后映射为网络驱动器。(例如:H:\)
  然后在该网络驱动器的CLIENT.SET目录中执行SETUP.EXE程序。(H:\CLIENT.SET)
  选择PKPM工作站端程序所在的子目录路径。(缺省为C:\PKPM_PC)
  选择安装NT环境的设置。  (缺省为Windows NT环境)
  安装程序将为您进行所有设置。
[举例]
   以ADMINISTATOR登录,然后运行光盘根目录下的SETUP程序。
   设置安装路径,将程序安装到服务器的D盘上的PKPM目录中,设置共享权限。
   在需要设置的工作站上映射网络驱动器,(例如H:) 注意选中"登录时重新连接"项。
   在H:\CLIENT.SET中运行SETUP.EXE程序,进行设置。
   选择缺省目录安装C:\PKPM_PC
   选择安装NT环境设置。
   安装程序为您在C:\PKPM_PC目录中生成一系列必要的设置。
[疑问](NT-Windows版)
** 如果第一步服务器端安装出错:
(1) 请检查锁是否安装正确。
(2) 如果您不能确定安装是否完成,请核对以下项目。
   A.)打开"控制面板",选择"设备(Device)"。
   查看如下设备是否启动,如果没有,您可以手工将这两项启动。
    1.) HARDLOCK
    2.) HASPNT
   B.)打开"控制面板",选择"服务(Service)"。
   选择如下服务,看是否启动,如果没有,您可以手工将这项启动。
    3.) HASP Load Server
(3) 如果安装完全不能进行,没有以上的设备与服务项目,可参照本文后面的手动安装办法安装。
** 如果服务器端安装正常,但工作站端读不到锁:
(4) 检查服务器上与工作站端是否有一致的通信协议(至少有NetBEUI、TCP/IP、IPX其中之一)。
(5) 检查工作站上C:\PKPM_PC\CFG目录中的DEVICE文本文件,打开它检查第2行第4个数据是否是255。如果不是将其修改为255再试(及PKPM.ini文件中的相应项 DestInterrupt=255)。
* 二.Novell Netware环境下的PKPM网络版安装(Windows版) *
  在工作站上以管理员登录上服务器。
  运行光盘根目录上的SETUP.EXE。
  选择需要安装程序的网络路径,往服务器上安装软件。
  在安装选项中选择"安装PKPM 网络版"。
  安装程序自动将PKPM网络版程序安装到服务器上。
  然后对用户设置目录权限,将各目录设为只读。
2)服务器端安装:
  将光盘中的SERVER\NETWARE\HASPSERV.NLM复制到服务器的SYSTEM目录中。
  修改AUTOEXEC.NCF加入LOAD HASPSERV.NLM。
  重启动服务器。
  出现HASPSERV任务,在兰色屏幕上出现"IPX SAP SUPPORTED"字样就说明安装已经正常结束。
  先从工作站上映射一个盘指向服务器上网络版所安装的目录。(例如:H:\)
  然后在该目录下的CLIENT.SET目录中执行SETUP.EXE程序。(H:\CLIENT.SET)
  选择需要安装环境的路径。(缺省为C:\PKPM_PC)
  选择安装Netware环境的设置。(缺省为Windows NT)
  安装程序将为您进行所有设置。
[举例]
   以ADMIN登录,然后运行光盘根目录下的SETUP程序。
   设置安装路径,将程序安装到服务器的D盘上的PKPM目录中。
   在需要设置的工作站上做一个映射到服务器,H:\PKPM。
   在H:\PKPM\CLIENT.SET中运行SETUP.EXE程序,进行设置。
   选择缺省目录安装C:\PKPM_PC
   选择安装Netware环境设置。
[疑问](Novell-Windows版)
   如果第一步服务器端安装出错。
1)请检查锁是否安装正确。
2)请确认是否已经将NLM模块正确的复制在服务器的SYSTEM目录中。
3)LOAD HASPSERV.NLM 过程如果出现"HASPNET NOT FOUND"错误,说明锁没有找到,请检查并口。
(二)PKPM-(Windows)网络版在Windows对等网中的安装过程
(1) 在对等网中,将其中一台Windows机器视做服务器,在此机器上安装网络版软件。
(2) 安装锁的办法同Windows NT环境下的PKPM网络版安装一样。
(3) 在其它机器中安装客户端软件。如在安装锁的机器上使用软件也需安装客户端软件。
[疑问](对等网中Windows版)
   如果第二步服务器端安装出错时还可手动安装:在上述机器上,打开一个DOS窗口,运行光盘中Server\nt\disk1\Hinstall -i,然后将上述目录中的Nhsrvw32.exe文件拷入Windows目录中,将此文件加载到Windows启动项中,重新启动机器。
1. NT服务器加密锁认证慢,一般需要等待3 ~ 4分钟,因为IPX协议有冲突。
   解决办法:在服务器端,工作站端或加密锁认证窗口中关闭IPX协议。
2. 加密锁在NT服务器上安装有冲突,安装后造成NT服务器运行异常。
   解决办法:采用PKPM网络版在Windows对等网中安装锁的办法。加以解决。
(四) 附录 A~D
A.) 如何卸载1999年10月以前版的服务器Server程序。
    要卸载1999年10月以前的版本,需按以下的步骤来运行:首先,关闭服务器认证程序 Nhsrvw32,然后打开一个DOS窗口,进入旧PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录,运行 Hinstall -kp,再运行 Hinstall -r 即可。
B.) 加密锁驱动程序和认证服务的手动安装办法。
    驱动程序的手动安装:打开一个DOS窗口,进入PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录,在窗口中键入Hinstall.exe -I。
    认证服务的手动安装:将PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录下的 PKPMLM.exe、Nhlminst.dll、Nhsrvice.exe 这三个文件复制到NT的系统目录下(一般为WINNT\SYSTEM32)。并运行 PKPMLM -IS 。
C.) 如何卸载服务器上此版本 Server 程序。
    重新运行PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录下的 Setup 程序,选择卸载驱动程序即可。
    也可手动卸载:首先停止并卸载认证服务,运行PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录下的PKPMLM -RS;再卸载驱动程序,打开一个DOS窗口,进入PKPM光盘中\Server\NT\Disk1目录,在窗口中键入Hinstall.exe -R。
发表于 2005-8-28 11:22:13 | 显示全部楼层
期待很久了,谢谢
发表于 2005-8-28 11:37:36 | 显示全部楼层
期待很久了,谢谢
 楼主| 发表于 2005-8-30 17:29:40 | 显示全部楼层
有人支持好高兴啊
GMT+8, 2026-11-4 01:53 , Processed in 0.444062 second(s), 38 queries , Gzip On.
