楼主: netbee
[分享]CASS6.1 For 2005安装在2006上的方法!(带演示)
 楼主| 发表于 2005-10-11 20:44:51 | 显示全部楼层
最初由 huailian 发布
[B]怎么安装后我的所以菜单都没有了 [/B]
由于CAD2006的菜单文件格式已经变化,所以CASS6.1的菜单文件在CAD2006中不能自动生成。需要从老菜单文件中转换,但其MNU文件读入时会出错,只能指定mns格式文件。转换后屏幕菜单会有大量空白,需要修改。
发表于 2005-10-11 21:02:19 | 显示全部楼层
怎么指定啊?在哪里指定?能说清楚点吗?就都安了很多次了,一直不能成功,当从CAD转到CASS后,什么菜单都没有了,边上面的横着的那些菜单都没有了,只有文件—编辑—帮助这样一行菜单了啊,怎么在老菜单上修改啊?
发表于 2005-10-12 14:43:48 | 显示全部楼层
把方法制作一下吗!
发表于 2005-10-13 17:40:40 | 显示全部楼层
等2006的安装文件算了
 楼主| 发表于 2005-10-17 23:40:56 | 显示全部楼层
先用menu命令将CASS6.1的菜单文件(mns格式)载入,在CASS6.1安装目录的system目录下。然后使用cui命令将屏幕菜单中的多余项删除即可。
发表于 2005-10-18 13:14:45 | 显示全部楼层
我安好了,可里面的功能都不能用啊,说是未知命令啊
 楼主| 发表于 2005-10-18 18:28:13 | 显示全部楼层
那你就需要gdsoft88 的破解啦!!!
发表于 2005-10-18 19:26:50 | 显示全部楼层
现在可以了,里面的功能可以用了,可为什么我原来CAD2006里有的菜单没有了?比如说:文字编辑、标注编辑、线型编辑什么的,怎么调出来呢?谢谢。
 楼主| 发表于 2005-10-18 23:17:41 | 显示全部楼层
肯定是没有的,因为CASS为了保证自己图层、字体、线型的统一性,已经将其菜单屏蔽了。你可以修改菜单来实现,或直接输入命令全称。
我常用的笨办法是输入config,然后在[配置]里选择[未命名配置],将环境切换到普通环境下就能使用这些功能了。
发表于 2005-10-19 09:06:01 | 显示全部楼层
我试了,那样是可以切换过去的,可为什么我再切回来时我的屏幕菜单又不见了,只是一片空白了呢?
发表于 2005-10-19 20:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那是因为屏幕菜单又变成一条线了,你需要将屏幕菜单拖出来调整到合适大小后再放回出。
发表于 2005-10-20 08:46:20 | 显示全部楼层
哦,是这样的,谢谢啊。不过还有个问题,就是在CASS下我想加载一个工具条,加载不了,比如说我想加载一个重生成的工具,加不了,自定义里只有CASS的工具条
发表于 2005-10-20 11:43:47 | 显示全部楼层
pj
发表于 2005-10-20 17:14:54 | 显示全部楼层
老兄?你真有办法!
发表于 2005-10-20 18:29:27 | 显示全部楼层
为什么每次启动都出现"提定FONTALT的字体,我按提示选择第一个,按确定.然后屏幕上出现未处理的异常E03D7363[e06d7363h],地址7C81EB33H.提示为启动cass异常.不知为什么?
GMT+8, 2026-11-23 17:00 , Processed in 0.406381 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
