查看: 1013|回复: 13
[求助]:关于半径标注的问题
发表于 2005-8-25 21:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般半径标注指向圆心.一段半径比较大的弧长在标注半径的时候是从圆心引出的很长一段标注.标注能不能不用从圆心引出,指向圆心就行了?
发表于 2005-8-25 21:20:11 | 显示全部楼层
用06吧,其他版本只有手工制作了。
发表于 2005-8-25 23:35:15 | 显示全部楼层
还真不知道,一般都是指向弧的.
帮你顶一下.我也想知道.
发表于 2005-8-26 09:05:52 | 显示全部楼层
設定DIMFIT變數即可
发表于 2005-8-26 09:08:45 | 显示全部楼层
4楼的兄弟好象所答非所问啊?
发表于 2005-8-26 09:14:11 | 显示全部楼层
我用05,哪些长的半径标注只是先标个短的,再手工添加
发表于 2005-8-26 09:17:20 | 显示全部楼层
4楼的说法是有道理的DIMFIT變數有0—5的选择标注半径的方法,但就是没有象楼主说的那样
发表于 2005-8-26 09:37:45 | 显示全部楼层
你试一试这样吧
 楼主| 发表于 2005-8-27 21:20:58 | 显示全部楼层
我用的04,没有好办法吗?
发表于 2005-8-27 21:40:22 | 显示全部楼层
最初由 pengjg5450 发布
[B]你试一试这样吧 [/B]
方便的话请再看一次楼主的帖
发表于 2005-8-27 21:40:38 | 显示全部楼层
你所说的是要这种效果吗?
发表于 2005-8-27 21:46:17 | 显示全部楼层
我是这样做的,把此项的勾选取消。如果偶尔用的话炸开就好了
发表于 2005-8-27 21:48:01 | 显示全部楼层
03
发表于 2005-8-28 17:15:27 | 显示全部楼层
我都试过了,11楼的方法很对.
谢谢,我又学了一招.
GMT+8, 2026-7-22 04:02 , Processed in 0.522878 second(s), 59 queries , Gzip On.
