查看: 1088|回复: 12
[求助]:何为多义线?
发表于 2005-8-26 07:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛经常有提到多义线,却不知道什么意思
请高手指教
发表于 2005-8-26 07:48:43 | 显示全部楼层
就是用PLINE画出来的那种线。
名词解释就不懂了。
发表于 2005-8-26 08:08:51 | 显示全部楼层
就是用PLINE画出来的那种线。中文叫多义线、多段线、复合线
发表于 2005-8-26 08:11:12 | 显示全部楼层
PLINE,多段线,用于绘制包括若干直线段和圆弧的多段线,整条多段线可以作为一个实体统一编辑.另外,多段线可以指定线宽,因而对于绘制一些特殊形体很有用.
发表于 2005-8-26 08:19:59 | 显示全部楼层
看看帮助你就知道了
发表于 2005-8-30 12:09:14 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2005-8-30 12:14:02 | 显示全部楼层
闭合多段线可以拉伸成实体
发表于 2005-8-30 15:34:13 | 显示全部楼层
pline是多义线,还可以用pedit命令对多条线段进行编辑,例如将多条线段拼合成一条线段
发表于 2005-8-30 15:37:28 | 显示全部楼层
多段线的用处很大,不止是可以定义线宽,还可以作弧线,也可以将一条直线的两端定义成不一致宽度等。
发表于 2005-8-30 15:42:20 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]就是用PLINE画出来的那种线。中文叫多义线、多段线、复合线 [/B]
因为有这么多种翻译,所以叫“多义线”
补充一下:音译+意译过来是“屁线”,这个翻译生动的表达了众多新手对它的深刻感情...
发表于 2005-8-30 16:08:13 | 显示全部楼层
帮楼上续个大结局:
这份感情是,画了N段,回头一看,有一段短了,于是含泪E,重新来过,又画了N段,发现有一段长了,于是含泪E,重新来过,又画了N段,发现......%$@@%^**&%^%$#....
若干年后发现,其实可以用X炸开,单独修改错误的那段,真方便...天哪,那为什么要用屁线,直接用单线不就好了,反正都得炸开...@_@!...又过了若干年发现用PE可以将炸开后的线再合到一起....@_@!...天哪,那为什么又要用单线....$##^%&**&^$##...于是新手问上帝:主啊,到底该用屁线还是单线???    主说:U ASK M  I ASK WHO??
发表于 2005-8-30 17:37:31 | 显示全部楼层
准备用CAD了,起码要找本书看看吧,不然好多术语概念都不知道,没法交流呀!
发表于 2005-8-30 17:52:09 | 显示全部楼层
最初由 本.拉登 发布
[B]帮楼上续个大结局:
若干年后发现,其实可以用X炸开,单独修改错... [/B]
其实还可以含泪一步步UNDO的。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 07:51 , Processed in 0.719656 second(s), 55 queries , Gzip On.
