查看: 849|回复: 6
[求助]:菜单切换疑问?
发表于 2005-8-26 09:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用菜单命令切换,菜单除了窗口、电绘、电改有下拉菜单外其他就没有下拉菜单了?请问切换菜单怎么就换不回原来的理正菜单了?
发表于 2005-8-26 11:55:55 | 显示全部楼层
是不是要重新加载理正电气菜单?可以用“图标菜单切换(mm)”命令。如果用AutoCAD命令重新加载,要重新启动AutoCAD。
 楼主| 发表于 2005-8-26 16:18:55 | 显示全部楼层
对阿,每次切换回理正菜单就只能再重启AUTOCAD了,不然理正电气命令就没法用,有没有什么好的办法或者命令能不重启AUTOCAD呢?
发表于 2005-8-26 22:38:15 | 显示全部楼层
可以用“图标菜单切换(mm)”命令
 楼主| 发表于 2005-8-29 11:03:35 | 显示全部楼层
电气50530试用版补丁修改内容:
1. 同时加载其他软件的问题
修改:改正原来加载了其他软件后(有其他连接路径放在理正软件前面),理正软件不能正常运行的情况。
2. 理正屏幕菜单
修改:如果ACAD文本屏在上面,鼠标指向菜单,不会被翻下。
我加载其他软件后,切换回理正菜单(qar)后,鼠标指向菜单,(除了窗口、电绘、电改三菜单外)其他菜单还是不会被翻下。而且文本屏上只有理正的INIT&INIT1菜单,ACAD的标准、对象特性菜单无法显示。请问是什么回事?
发表于 2005-8-29 14:10:30 | 显示全部楼层
不知加载的是什么其他软件,如果其他软件也带有AutoCAD菜单,就不能和理正电气同用。可以看看系统配置->文件->菜单文件项中指向的路径是否是理正目录下的sys目录。
 楼主| 发表于 2005-8-29 14:40:54 | 显示全部楼层
哦,这样啊,我加载的软件本身带有AUTOCAD的菜单……
  *-*4
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.445067 second(s), 44 queries , Gzip On.
