查看: 1466|回复: 15
[求助]:请教一个高难的问题
发表于 2005-8-26 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图层管理中怎样能使其按时间排列,怎样能使其复原?
从别处考来的一个文件,只要打开该文件图层名称就是按时间排列,打开别的文件都是正常的.
没有高手知道吗?期待中.......
 楼主| 发表于 2005-8-27 13:08:43 | 显示全部楼层
图层管理中正常排序是按照图层名称排列的,结果从别处考来的那个文件图层是按时间顺序排列的,这个文件中图层巨多,想找到自己想要的图层很费劲,如果能按名称排列就好了。
发表于 2005-8-27 17:12:38 | 显示全部楼层
你用过windows里的文件夹列表的详细资料显示方式没有?跟那个是一样的,打开图层管理器,单击列表上方的名称按钮
 楼主| 发表于 2005-8-29 19:58:38 | 显示全部楼层
楼上说的我知道,但回答的不是我想要知道的。
简单的说就是想知道怎样才能使图层名称按时间顺序排列,怎样使其复原。
发表于 2005-8-29 22:59:26 | 显示全部楼层
请教楼主凭什么判断图层是按时间顺序排列的呢?我用CAD2006,还没发现图层有创建时间或修改时间的特性。
如果非要按时间排列,你可以每建一个图层,就在图层说明里赋给它一个创建时间或能代表时间先后顺序的东东,如0图层说明为0,第一个建立的图层说明为1,依此类推,然后点击说明按钮进行排列,这里实际上就是按你建立图层的先后顺序排列了。
发表于 2005-8-29 23:07:00 | 显示全部楼层
这个问题在2006中很好解决。直接点取对话框中相应的按钮即可。
发表于 2005-8-29 23:07:57 | 显示全部楼层
他的意思可能是,建图层的先后顺序为时间吧?我想这个可能不行吧
发表于 2005-8-29 23:11:52 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]这个问题在2006中很好解决。直接点取对话框中相应的按钮即可。 [/B]
请问点哪个按钮可按时间排列?
发表于 2005-8-30 10:30:34 | 显示全部楼层
在建立图层的时候,就应该给每个图层编号码,在画图之前就应该做一下安排,这点在画图层多的图纸的时候,是很有用的!
发表于 2005-8-30 15:08:19 | 显示全部楼层
请问六楼楼主,2006是不是比2005以下的版本好用啊
发表于 2005-8-30 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006较烦琐
发表于 2005-8-30 16:29:49 | 显示全部楼层
最初由 oar1 发布
[B]图层管理中正常排序是按照图层名称排列的,结果从别处考来的那个文件图层是按时间顺序排列的,这个文件中图层巨多,想找到自己想要的图层很费劲,如果能按名称排列就好了。 [/B]
按名称排列找图层还费尽???想按建层时间来找??你去问问画图者,他自己记不记的哪层先建哪层后建的.
发表于 2005-8-30 17:26:01 | 显示全部楼层
我的CAD是按新建先后的顺序排列的,哪怕重命名也不改变排列位置。当考贝一个带有图层的图形时,原有的图层会排在考贝图形图层的上方。两个文件的图形的图层排不变。
有些纳闷,
看图层排序的顺序就可以得知该层图对应的图形吗?
按我的经验应该是通过名称去判断的
如果名称不具体也可通过选择该图形对象,在图层工具栏上会显示该图形使用图层
怎么就搞不懂跟排序不关,是我的理解错了吗 ?
楼主的表达更是高明,如果是你自己又会怎么理解
发表于 2005-8-30 17:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道楼上这么多朋友有没有读懂题目。我怎么就是读不懂。
发表于 2005-8-30 18:05:01 | 显示全部楼层
在这个图层上下功夫没必要吧。要是喜欢用CAD的工具(ET)的图层管理试试
GMT+8, 2026-7-22 04:59 , Processed in 0.544926 second(s), 65 queries , Gzip On.
