查看: 666|回复: 5
[求助]:怎么把EXCEL的数据输入到CAD中
发表于 2005-8-26 11:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中可以用指定性粘贴的方式把EXCEL中一行或一列文字或数字粘贴进CAD中,变成可编辑的文字或数字。现在我请教的是,可不可以把这些文字或数字按照我在EXCEL中的坐标一次性复制到CAD中,比如说在EXCEL中有192.68这个数字按照EXCEL中的坐标192,136复制到CAD中,在CAD中坐标192,136就有192.68这个数字。如果在EXCEL中有几百个数字按照对应的坐标复制到CAD中,那就是EXCEL与CAD又一次的精彩配合
发表于 2005-8-26 12:30:33 | 显示全部楼层
CAD本身肯定没有这个功能。到编程或LISP版块请求高手编个程序。
已领礼包: 194个
发表于 2005-8-26 12:40:02 | 显示全部楼层
AUTOCAD2004以上的版本有这个功能,操作如下:
1\打开EXCELL---选择需要的表格---复制
2\打开AUTOCAD---编辑---选择性粘贴---粘贴(为AUTOCAD图元)
3\一切搞定!
 楼主| 发表于 2005-8-26 15:26:42 | 显示全部楼层
3楼的看清楚了,我说的是按坐标复制
发表于 2005-8-26 16:24:04 | 显示全部楼层
我已经试了3楼的方法,是可行的
但是,楼主的意思好像是指定插入文字的坐标
 楼主| 发表于 2005-8-26 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5楼楼主我说的是按坐标插入数字或文字
GMT+8, 2026-7-22 04:03 , Processed in 0.424085 second(s), 44 queries , Gzip On.
